Handbremse keine Wirkung
Sweezy
Beitrag von Sweezy »
Hey Leute,
ich bin echt verzweifelt und weiß nicht mehr weiter deswegen wende ich mich jetzt hier an euch..
Habe die hinteren Handbremsbacken auf beiden Seiten gewechsel und das hintere linke Handbremsseil da ich gesehen habe das die Klammer wegegammelt war ausgetauscht aber bislang tut sich immer noch nichts an der Handbremse. Das komische ist aber wenn ich die Handbremse anziehe und den Rückwärtsgang einlege funktioniert sie aber nach vorne geht rein gar nichts.
Mir wäre ja die Handbremse egal aber den lieben Tüv Prüfer leider nicht :D
Wäre super wenn ihr mir weiterhelfen könnte
viele Grüße
GeppiF250
Beitrag von GeppiF250 »
Huhu. Na eigentlich kann man da nichts falsch machen.
Sind die einsteller gängig und die bremse auch eingestellt?
Das andere, noch alte seil ist leichtgängig?
Haste Bilder?
Und so eine Feststellbremse ist gerade beim Automatik essentiell! Sie ist deine einzigste Chance die Karre mit ausgefallener Betriebsbremse überhaupt irgendwie zum stehen zu kriegen.
Auf den kleinen gnubbel der die Getriebebremse darstellt verlasse ich mich persönlich nicht. Wer weiß wie abgenutzt der schon ist.
1988 Ford F250 Diesel
1999 Ford Explorer
Sweezy
Ja einsteller sind neu,ob das ältere Seil jetzt leichgängig ist kann ich nicht sagen hab nur gemerkt wie ich das neue rein hab das die Handbremse sich fester drücken lassen hat.
Bilder hab ich jetzt leider keine.Ich hab schon alles mehrmals zerlegt um irgendein Fehler zu entdecken aber leider ohne Erfolg.Ich steh wirklich vor einen Rätsel :wink:
Alte Trommelbremse oder Scheibenbremse ?
Bei Scheibenbremsen würde ich die Hinterachse auf beiden Seiten anheben.
Die Backen bei abgenommener Scheibe grob einstellen.
Räder wieder montieren.
Getriebe auf "N".
Die Hinterräder sollten sich von Hand drehen lassen.
Bei drei Clicks der Feststellbremse sollte man hören /fühlen,dass die Backen auf jeder Seite anfangen zu bremsen.
Wenn keine Wirkung merkbar ist muss das "Sternrad" auf jeder Seite von der Innseite der Bremsankerplatte her in richtiger!!! Drehrichtung nachgestellt werden.
Die Feststellbremse stellt sich beim XP nicht automatisch nach.
okoni
Beitrag von okoni »
Ich habe diese "Spielerei" mit der Feststellbremse ja erst hinter mich gebracht.
- Ist der Hebel an dem der Bremszug eingehängt wird an der richtigen Position?
- Federn alle in den richtigen Löchern eingehängt?
- Mimik gangbar gemacht?
- Ist die Kontaktfläche Belag/Trommel groß genug?
- Der Abstand an der Rändelmutter so eingestellt, dass der Fußhebel auch die Beläge stark genug anlegt?
Ich habe meine Bremsen 6x zerlegt, bis das Ergebnis für die HU ausgereicht hat, aber dafür kann ich das jetzt im Schlaf :-)
Viel Erfolg!
Oliver
XP II, SOHC, Bj 06/99, 150 kW, 4WD
C 200, Bj 94
CB 450 S, Bj 88
VT 1100C Bj 94
