Brauche Fotos/Infos Niveauregulierung
Oktober_Explorer
Beitrag von Oktober_Explorer »
Hallöchen,
nachdem mir hier schon des öfteren geholfen wurde
versuche ich es erneut.
Seit dem ich die alte Anhängersteckdose abgeknippst habe
leuchtet bei mir das niveauregulierungs kontrolllämpchen.
Als ich daraufhin die Verkabelung kontrolliert habe,
fiel mir auf dass aus dem stecker hinten
2x der Farbe nach zu Urteilen ein Massekabel
kommt. fehlt da nicht etwas? die kabel scheinen nicht
original verkabelt zu sein.
hat jemand fotos und sonstige informationen?
grüße
Explorer II 4x4 - EZ. 1998 - SOHC - Automatik
Viele Informationen zur Niveauregelung sind in "Information Fahrwerk" zu finden.
Normalerweise gibt es keine el. Verbindung zwischen Niveau und Anhängerkupplung. :wink:
Oktober_Explorer
danke für die links.
ich werde nicht ganz schlau. wo befindet sich die 15a sicherung „u“?
hier ein foto der verkabelung.
ist das recht so?
Foto?
Das Kabel mit dem weißen Aufkleber scheint der Rest von der Dose zu sein.
Kannst du ein Foto machen, wo das angeschlossen ist.
Hattest du eine 13polige Dose mit Dauerplus?
