4.0 V6 SOHC startet schlecht
DerFl0
Beitrag von DerFl0 »
Hallo zusammen!
Noch nicht lange dabei und schon habe ich ein kleines Problem mit meinem neuen Alten: Der Motor lässt sich nur sehr schlecht starten und springt erst nach längerem "Orgeln", etwa 5 Sekunden lang, an.
Dann startet er und läuft auch sofort ganz normal und geschmeidig. Das Problem tritt sowohl kalt als auch warm auf. Wobei zu sagen ist, dass der Motor sofort, ohne Murren anspringt, wenn er zuvor lief, ich ihn abschalte und innerhalb kurzer Zeit, bis zu 3 Minuten Unterbrechung, wieder starte.
Ist das ein bekanntes Problem? Bislang ist er dann zwar immer noch angesprungen, sodass man das auch als persönliches "Komfortproblem" abtun könnte, aber ich fände es schöner, wenn er direkt starten würde.
Gruß Flo
dergestreßte
Beitrag von dergestreßte »
Für das Problem gibt es schon einige Kandidaten. Wenn er nach dem starten unrund läuft, Ansaugdichtungen. Wenn nicht, Drosselklappe und Leerlaufsteller mal säubern. Dann weitersehen.
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
DerFl0
Super, danke für die schnelle Auskunft!
Wie gesagt, sofort nach dem Anspringen läuft er sauber und rund. Werde mich daher mal Drosselklappe und Leerlaufsteller zuwenden.
Eine andere Möglichkeit wäre,dass nach mehrstündiger Pause kein Benzindruck mehr da ist.
Normal läuft bei Einschalten der Zündung die Benzinpumpe für ca. 1sec. an.
Bei schwacher Pumpe reicht das evtl. nicht.
Ein Versuch: vor dem Starten mehrmals die Zündung ein/ausschalten und dann starten.
Vorher aber Lufi,Drosselklappe und Leerlaufregler kontrollieren wie von Thomas vorgeschlagen.
Re: 4.0 V6 SOHC startet schlecht
DerFl0 hat geschrieben:Noch nicht lange dabei und schon habe ich ein kleines Problem mit meinem neuen Alten: Der Motor lässt sich nur sehr schlecht starten und springt erst nach längerem "Orgeln", etwa 5 Sekunden lang, an.
Ich wette eine Tüte Gummibärchen auf die Benzinpumpe.
Die waren dieses Jahr alle dran.
Tu' Dir doch mal den Gefallen und fasse auf der Fahrerseite überm
Hinterrad mal den Tankstutzen von hinten an und taste Dich vor.
Ist da nur viel Dreck, oder ist unter dem Dreck das Rohr zerfressen?
Wenn ja - siehe hier:
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=23468
DerFl0
Wolfgang G. hat geschrieben:Eine andere Möglichkeit wäre,dass nach mehrstündiger Pause kein Benzindruck mehr da ist.
Deinen Vorschlag habe ich vorhin mal schnell ausprobiert. Wenn ich die Zündung zweimal kurz anmache und dann erst starte, springt der Motor sofort an und läuft auch direkt rund.
dergestreßte
Dann mal vorn an der Einspritzleiste den Benzindruck messen. Der sollte so 2,8-3,2 bar betragen. Fahrerseite, blaue Kappe.
Kann auch sein dein Filter ist noch zu. Den dann auch mitmachen.
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
Ein bekannter Fehler ist,dass ein kurzes Schlauchstück an der Benzinpumpe rissig wird.
Durch dieses Leck könnte sich der Benzindruck in der Leitung nach einiger Standzeit abbauen und mit mehrem Einschalten wieder aufbauen.
Das Leck wird sicher zunehmen.
Leider muss für eine Reparatur der Tank mit innenliegender Pumpe ausgebaut werden.
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... e&start=60
Wie vorgeschlagen zunächst den Benzindruck mehrmals messen.
