Beim Gasgeben keine Leistung mehr
Youdid
Beitrag von Youdid »
Hallo Gemeinde,
hatte gestern auf dem Weg nach Italien einige Schreckminuten. Kurz vorm Brenner habe ich Gas gegeben und schlagartig war die Leistung weg Der Motor lief zwar noch im Standgas, aber sobald ich Gas gegeben habe, kam nichts mehr bzw.bei eingelegtem Gang, ging er mir fast aus und kam auch nicht von der Stelle. Normalerweise rollt er ja schon los auf "D", wenn Du von der Bremse gehst. Gottseidank war in dem Moment gerade eine Raststättenausfahrt und ich bin gleich raus gefahren. Habe dann den ADAC gerufen. Ich habe es dann nochmal probiert und den Motor angelassen. Er war sofort da, aber eben beim Gas geben, keine Leistung, bzw. ist fast ausgegangen. Während ich auf ihn gewartet habe, habe ich schon mal die Motorhaube aufgemacht und die Abdeckung über den Ansaugrohren entfehrnt. Etwas später habe ich den Motor dann nochmal angelassen und siehe da, er hat wieder einwandfrei Gas angenommen. Was könnte das denn sein? Ich tippe ja auf Luftmassenmesser oder auf den Leerlaufsteller. Jedenfalls ist er seitdem wieder brav unterwegs und wir konnten unseren Urlaub fortsetzen, aber was belibt, ist ein ungutes Gefühl. Was ich schon seit einiger Zeit habe, ist, wenn ich ihn anlasse und er ist kalt, daß er erstmal wie ein Sack Nüsse läuft, bis er warm ist. Dann ist alles wieder im grünen Bereich. ICh weiß, ich muss dringend was tun, aber falls jmd. einen Tipp für mich hat, bzw. meine Annahme bestätigen kann, wäre ich sehr dankbar.
Bis dann, erstmal aus Italien und hoffentlich ohne Zwischenfälle iweder nach Hause :)
LG Judith
(bald) jetzt einen Ford Explorer Limited V6 4.0 Bj.2000...freu
Vlt kann ein kundiger italienischer Ford-Werkstättler einen Fehler auslesen ?
Dann hier posten und man weiß ggf mehr.
Fehler ,die kommen und gehen hängen nach meiner Erfahrung oft an irgendwas "Elektrischem"..von fehlender Masse bis zum Wackler im Steuergerät oder Ähnlichem.
Vlt auch an einer schwächelnden Benzinpumpe ...
Ist immer etwas Kaffeesatzleserei ohne Auslesen des Fehler-Speichers.
Das ist eine gute Idee.
Youdid
So, habe mit meinen bescheidenen Möglichkeiten mal die Fehler ausgelesen. Habe nur so einen OBDII-Stecker mit TorquePro über das Handy. Wie vermutet ist alles im grünen Bereich. Keine Fehler. :( . Denke, werde mal auf der Rückfahrt das Handy laufen lassen. Falls es da nochmal passieren sollte, habe ich es live. Vielleicht ist dann etwas zu erkennen. Zuhause habe ich noch ein "richtiges" Diagnosegerät. Vielleicht ist da dann was zu sehen. Die ca. 400km seit dem benimmt er sich wieder tadellos.
LG
Viel Glück...
In jedem Fall den Getriebeölstand im Auge behalten :wink:
Youdid
Wieso den Getriebeölstand? Habe zwar eh sämtliche Flüssigkeiten immer im Auge, da mein Kleiner ja immer noch nicht ganz vom Unfall meines Vorgängers genesen ist, aber da fehlt mir jetzt der Zusammenhang. Am Schaltverhalten hat sich nichts geändert.
Auto verhält sich auch seit dem kleinen Missgeschick wieder völlig normal und wir sind auch wieder gut zuhause angekommen.
Youdid hat geschrieben:Wieso den Getriebeölstand? Habe zwar eh sämtliche Flüssigkeiten immer im Auge, da mein Kleiner ja immer noch nicht ganz vom Unfall meines Vorgängers genesen ist, aber da fehlt mir jetzt der Zusammenhang. Am Schaltverhalten hat sich nichts geändert.
Sowas wie Du beschriebst .... ( Kurz vorm Brenner habe ich Gas gegeben und schlagartig war die Leistung weg )......,
hatte mein Jüngster mit seinem zum Glück verkauften W140 auch mal. Lag auch am Getriebe (AUSLESEN ) ...irgendein Teil...habs vergessen war da ungelenk...afaik ein Sensor o.sä...
Ähniche Symptonme hatte der gleiche Wagen ein Jahr davor gehabt...da lag es an einem Gaspedal-Potentiometer o.s.ä..(Wackler).
Youdid
Ja, ich hatte auch das Getriebe in Verdacht, aber ich habe das Gaspedal runtergedrückt und es kam nichts, der Motor hat überhaupt nicht reagiert. Deswegen habe ich das Getriebe dann wieder ausgeschlossen. Es war eher so, als wenn die Drosselklappe nicht aufmacht, oder kein Benzin eingespritzt wird. Und nach 15min (solange brauche ich, bis vorne die Haube offen ist) ging ja alles wieder einwandfrei. War jedenfalls komisch und ich hasse es, wenn ich nicht weiß was Sache ist, das hinterläßt immer so ein komisches Gefühl :sad:
Youdid hat geschrieben:Ja, ich hatte auch das Getriebe in Verdacht, aber ich habe das Gaspedal runtergedrückt und es kam nichts, der Motor hat überhaupt nicht reagiert. Deswegen habe ich das Getriebe dann wieder ausgeschlossen. Es war eher so, als wenn die Drosselklappe nicht aufmacht, oder kein Benzin eingespritzt wird. Und nach 15min (solange brauche ich, bis vorne die Haube offen ist) ging ja alles wieder einwandfrei. War jedenfalls komisch und ich hasse es, wenn ich nicht weiß was Sache ist, das hinterläßt immer so ein komisches Gefühl :sad:
Das mit dem W140 waren die gleichen Symptome.. da gab das Getriebe dem Motor augenscheinl. den Befehl "faul" zu sein.
Youdid
Du machst mir ja Freude :shock: Aber danke, dann habe ich da auch noch ein Auge drauf. Das erklärt dann auch die Aussage von anncarina mit dem Getriebeölstand. Ich weiß schon warum ich Automatik eigentlich nicht mag, aber den Explorer gibt es ja leider nicht ohne. Ich hoffe, er hält noch bis Mitte Juni durch, denn da kriege ich meine Hebebühne. :)
Ich finde Automatik eigentlich super...Muss halt, wie alles andere auch, funktionieren :wink:
Ich mag (außer es geht nicht anders) auch am liebsten ,wenn der Roboter schaltet...
Meine Automatik-Wagen:
Microcar Lyra,
Duo Dreirad,
Explorer 4,0 - 204 PS - Bj 1999
powered by anncarina
