Waschwasserpumpe vorne
georg050676
Beitrag von georg050676 »
Hallo...
Nochmal zur pumpe vorne... also ich hab jetzt das relais gecheckt das sieht ok aus... die pumpe verliert unten waschwasser und oben beim anschluss ist der deckel locker... also denk ich ist sie hinüber... oder habt ihr noch ideen....
Den Wischerarm hinten möchte ich auch tauschen da er gebrochen ist... hat huer jemand Tipps für mich wie das geht....
Lg georg
Mein erster Explorer: Schau ma obs mi infiziert, as fiaba......
U2 bj 96... 4l 115kw ovh ....
Die Pumpe ist sicher hinüber.
Wischerarm hinten ist eigentlich selbsterklärend.
Deckel hoch - Mutter ab - bisschen rütteln.
Oft ist auch der Kontakt am Wischerarm schlecht.
Mal messen ob +12V an der Pumpe ankommt (oder hört man das Relais klicken?).
Bis 97 ist der Arm nur aufgesteckt.
Feder abheben,versuchen abzuziehen,geht schwer.
