Knistern
Knistern
Hab mal wieder eine Frage.
Wenn ich normal fahre, läuft alles ohne Probleme.
Fahre ich auf der Autobahn oder Landstrasse etwas schneller höre ich ein Knistern aus dem Motorraum beim Gasgeben. Ist nicht laut, aber hörbar.
Kann das an den Zündkerzen liegen?
Gruss
Dennis
Gruss
Dennis
Grüße aus Mallorca
- roadrunner
Theoretisch ist es schon möglich, daß uralte Zündkabel knistern, da wären aber schon Lichtbogen zu sehen. Du kannst den Motor in der Nacht laufen lassen und im Motorraum nachsehen, ob Du (üblicherweise blaue) Funken siehst.
Wenn es nur unter Last, d.h. z.B. beim Beschleunigen auf der Autobahn knistert, dann könnte es die Lambdasonde sein.
XP2 Limited Bj. 2001
- roadrunner
- homerbundy
Als erstes würde ich einmal den MAF-Sensor mit Bremsreiniger schön sauber machen. Wenn's dann noch immer knistert, wäre der nächste Schritt eine neue Lambdasonde.
Wenn's nur knistert, aber kein Öl im Kühlwasser, bzw. umgekehrt ist und der Motor nicht heiss läuft, würd' ich die Kopfdichtungen eigentlich noch nicht verdächtigen.
Bei meinen Patienten ist's bis jetzt ausnahmslos immer ein versiffter MAF-Sensor gewesen, der zum Knistern geführt hat. Bis zur Lambdasondenwechselstufe hab' ich's daher noch gar nie geschafft...
Schon gesehen wie alt der Thread ist ???
iCasper hat geschrieben:Natuerlich.
Deine Autobuecher sind auch nicht alle 2015
