Explorer Neuling
XplorerU2
Explorer Neuling
Beitrag von XplorerU2 »
Guten Tag an alle Mitleser hier!
Mein Name ist Sascha und ich bin seit dem 12.11.2015 begeisterter Explorer Fahrer. Es handelt sich um einen 2000er Limited mit Gasanlage.
Anfänglich und natürlich auch bei der Probefahrt war alles Tip Top, und etwa nach einem Monat gingen die ersten Zickereien los...
Die ABS Lampe leuchtet hin und wieder mal und kurz vor dem Stillstand greift das ABS, meistens wenn ich etwas schräger stand...
Denke das wird sich ein Sensor verabschiedet haben.
Die Motorkontrollleuchte ist an, das wird denke ich mit der Gasanlage zu tun haben, hatte den Fehler schon mal löschen lassen, und es lag an einem zu mageren Gemisch das sie sich gemeldet hat. Vor einer Woche etwa ging sie wieder an, denke das wird das selbe Problem sein.
So langsam sind die Bremsen an der Vorderachse ganz runter und ich habe mich mal nach Ersatzteilen umgesehen und denke ich werde bei Mikes und Franks einkaufen, oder hat da jemand einen anderen/besseren Tip für mich?!
Als ich den Wagen gekauft habe hat er neuen TÜV bekommen, jedoch bin ich mir unsicher ob da alles mit rechten Dingen zugegangen ist, denn ich habe bemerkt das er am vorderen Differential ein wenig leckt, und an dem kleinen Dämpfer an der Hinterachse sind die Lager platt... Hätte der TÜV das nicht bemängeln müssen?
da so viele Kleinigkeiten auftauchen nach ein Paar Monaten habe ich ein etwas ungutes Gefühl das ich mir n faules Ei zugelegt habe, denn so nach und nach tauchen immer mehr kleinere "Pfuschereien" auf, zum Beispiel die Verkleidungen der Sitze, die nicht passgenau montiert sind und ziemlich grossen Abstand zum Sitz haben. Des Weiteren brennt auch die Kontrolleuchte der Heckscheibenheizung nur wenn sie Lust hat, aber die Heizung funktioniert...
Was sagt ihr!? Sind das sympathische kleine Zickereien die der Dicke durchaus haben darf, oder sollte ich meinen Explorer lieber mal richtig durchchecken lassen? Ich möchte mit nicht beim nächsten TÜV Termin von ihm trennen müssen und mein Geld zum Fenster rausgeschmissen haben ;-)
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten!
Lieben Gruß Sascha aus Duisburg
real logan
Beitrag von real logan »
Servus und Willkommen!
-Zu genau der ABS-Problematik findet sich recht viel Lesestoff hier im Forum.
-Wenn die MKL nur genau dieses Problem ergibt(auslesen), dann würde ich mich erstmal nicht soo sorgen.
uU mal die Lambdas prüfen, Zündkerzen prüfen/wechseln( die hinterste Zündkerze wird übrigens gerne von Werkstätten "vergessen" weil besch* zu tauschen) und die Gasanlage einstellen lassen. Kleines Werk mit möglicherweise großem Ergebnis.
-Bremsen=Verschleißteile, vorallem die der VA sind natürlich besonders belastet, daher keine Dumping-Artikel von Ebay!
zu M&F gibt's hier und da geteilte Meinungen. Ich habe seine HA-Bremsen (Raybestos ProfGrade-ACHTUNG hier gibt's verschiedene Qualitäten!) drin und bin bisher völlig zufrieden. Am besten bedient bist du im Regelfall mit Bestellungen bei Rockauto(USA)
-die Lager des Horizontaldämpfers..naja pillepalle wie ich finde
-kleinere Zickereien macht der X schon mal gern, finde ich nicht weiter wild, altes Auto mit viel Flair! Schöne Frauen haben auch oft kleinere Macken ;)
Das Lämpchen der HS-Heizung kann nen loses Kabel sein, die Armaturenblende ist ganz simpel zu entfernen. Beim Diff würde ich einfach nen Ölwechsel machen, dabei dichtest du es ja eh neu ab.
Klingt für mich bisher nach mehreren Baustellen, die aber schnell und günstig(Bremsen kosten halt was sie kosten..) machbar sind.
Beim ABS halte ich mich aber mal raus. Sensoren/Radlager/irgendwas..Es mögen sich die Spezis melden!
Viel Spaß und Erfolg mit deinem Kauf :)
Hallo und willkommen.
Ja,so ist das oft bei Autos dieser Klasse.
An der notwendigen Wartung hat der Vorgänger gespart und mit solchem Wartungsstau werden die Preise günstig.
Ich hoffe,dass die Substanz deines XP gut ist und du diese kleineren Fehler abarbeiten kannst.
Viel Spass mit dem Explorer.
uwe-xp-hl
Beitrag von uwe-xp-hl »
Herzlich Willkommen :)
Herzlich willkommen :D
Ich würde mir keine zu großen Sorgen machen :wink:
Lass den Wagen mal checken und entscheide dann.
ABS: wird wohl ein Radlager kaputt gehen
MKL: Wird an der Gasanlage liegen
Sitze: Na Amis halt. Sitz ausbauen und ein bissi basteln.
Diff vorn: Verschleiß = abdichten
Dämpfer hinten: austauschen
Kontrolleuchten: reparieren oder akzeptieren :wink:
XplorerU2
Hi!
Vielen Dank euch allen für die größtenteils erleichternden Antworten. Meine Bremsen sind mittlerweile angekommen und sie kommen von M&F. Bin gespannt wie die so sind, morgen geht´s ans einbauen.
Zur Zeit sind alle Leuchten wieder aus, bis auf die Motorkontrolleuchte, aber da mache ich mir keine Sorgen, denn ansonsten läuft er wie ein Uhrwerk.
Mit kleinen Baustellen kann ich mich anfreunden und freue mich auf die eine oder andere Bastelarbeit! :-)
Auf jeden Fall haben mich Eure Antworten ein wenig beruhigt was das Sorgen machen angeht, das er ab und an seine Zicken macht war mir vorher klar und ist auch sehr erwünscht, ich mag es wenn mein Auto seinen eigenen Charakter hat. Nur weil alles auf einmal kam ging mir ein wenig der Stift! ;-)
Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende, und sage mal bescheid wie es mit dem Bremenwechsel geklappt hat!!
Bis dann, Sascha
