Ich kriege meine Motorhaube nicht mehr zu. Egal wie fest ich zuschlage. Zeilzug ist in Ordnung und arbeitet auch.
Wer hat eine IDEE?
Motorhaube geht nicht mehr zu
Dann ist der Wagen moeglicherweise etwas staerker verzogen, z.B.
durch Anheben an den falschen Punkten.
Oder ist am Schloss etwas verbogen?
Schon probiert, den Punkt auf dem Haken, auf den die Haube faellt, mit Universalfett
zu schmieren?
Sonst mit einem Draht zubinden, Draht weich umwickeln, und ne Weile gerade stehen
lassen. Bei mir hat's ne Woche gedauert, bis es wieder normal ging.
Da hatte eine Werkstatt versucht, den Wagen an den Befestigungen der
Trittbretter anzuheben. 2sec hatte es gedauert, bis er gemerkt hatte, es klappt nicht,
danach das Problem mit der Motorhaube.
Mittlerweile habe ich ein Foto von der Unterseite dabei, wie der Wagen mit
einer Buehne mit relativ kurzen Armen angehoben werden kann.
Waren die Werkstaetten z.T. sehr dankbar fuer.
zu schmieren?
Ist das Schloss ggf geschlossen ?
- real logan
Würde auch mal Guidos Tipp nachgehen.. Schau nach dem Schloss. Der Hebel oben geht in die nicht erwartete Richtung wenn man öffnet/schließt
Unten mit nem Schraubendreher (Bild2&3) oä nach rechts hebeln und anschließend das Schloss händisch wieder schließen..
Einschmieren mit WD40 oä..und das ganze mehrere Male öffnen und schließen. Bei mir hats wirklich 25mal oder so gebraucht. Dann war es erst wieder leichtgängig!
bj12/02 -Pajero Sport-(K90)---2,5L-115PS--131kKm--LKW-Diesel
In wiefern das?
Seilzug gerissen, Haubenoeffner bewegt sich nicht,
Handoeffner fest / nicht auffindbar...?
