Ford Bronco ll 2.9 Lüftungs-Gebläse bescheiden ?
Kai1964
Beitrag von Kai1964 »
Kann mir jemand sagen ob das Lüftungs-Gebläse beim Ford Bronco 2
1988 2.9lt von Werk aus Relativ schwach läuft? Es geht eine Ewigkeit bis meine Scheiben nicht mehr beschlagen sind inkl.Klima
Es funktionieren alle Stufen einfach relativ bescheiden.
Power auf den Gebläsemotor kommt an! Könnte ev die Kohle im Motor
langsam hinüber sein? Danke für die Hilfe![/b]
Bronco ll 2.9 lt. 1988
Markus
Beitrag von Markus »
Meiner ist auch schwachbrüstig. Denk das ist normal, Zusatzlüfter...
Bronco II Bj.89 Automatik
Vespa V50 Bj.71 3-Gang
old school
Gebläse
Beitrag von old school »
Moin Kai1964,
Das Innengebläse ist so schwach weil der Lüftungskasten sehr groß ist.Die Luftmasse muss durch die Klimaanlagenradiator (Evaporator Corf) durchgeschoben werden um in den Innenraum zugelangen.Mann beachte den großen schwarzen Kasten links an der Feuerwand (Nennt man diese so?) im Motorraum.Ich hatte durch einige Restuarationen festgestellt das sehr sehr viel Dreck(Vorallem Blätter) angesaugt wird und diese den Corf durchgang zum Innenraum verstopfen was dazu führt das diese Lüfter fast nichts mehr taugen.
Selbst wenn der Gebläse Motor aus gebaut wird kommt mann nicht an diesen Corf heran,da hilft nur den kompletten Lüftungskasten zuzerlegen,was eine echte herausforderung ist.
Ich würde erst den Gebläsemotor checken auf funktion,ist dieser ok,na dann wünsch ich dir viel Spaß!!
Old School
Ps:Abbildung - Ford Chilton´s Repairmanual 8159 Chapter 6 page 15
Kai1964
Re: Gebläse
old school hat geschrieben:Moin Kai1964,
Old School
