Falscher Tacho?
Olli
Falscher Tacho?
Beitrag von Olli »
soeben ist mir etwas aufgefallen was mich stutzig macht.
Bei meinem "neuen" Explorer ist da wo bei meinem "alten" Explorer die Tachoanzeige für den Tempomat eine grüne Beleuchtung hat, eine andere.
Weiss jemand warum?Bild
Gruss
Olli
Ford Explorer U2 99, Zavoli Gasanlage,265000km....
Meines Wissens (denke dies hier im Forum bereits gelesen zu haben) kommt esw vor ,dass die Symbole variieren.
Du solltest die Fehlerspeicher mal auslesen/lassen.
Erst das Modell 99 hat überhaupt eine Anzeige für den Tempomat.
Das hier kann auf einen Defekt im Abgassystem hinweisen.
Wenn es aufgrund eines falschen Tachos wäre würde sich die Leuchte mit dem Tempomatschalter ausschalten lassen :wink:
Zu der falschen Anzeige:
Das wurde vor einiger Zeit hier behandelt,wahrscheinliche falsche Verdrahtung vom Werk.
Mal den 2.Teil dieses Beitrags lesen:
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... sc&start=0
Hi Thomas!
Mein 98er (mit eckigen Zusatzfernlichtern) hat die
Anzeige fuer den Tempomaten auch schon.
Gruesschen! :-)
Dann ist der Tacho schon von der neuen Generation oder das wurde nachgerüstet :wink:
Olli
Beitrag von Olli »
Hi!
Also der Vorgänger von 98 hat auch die Tempomatanzeige .Dann wird der Tacho bestimmt nachgerüstet worden sein.
Die Lampe geht übrigens sofort nach dem Starten aus.
Habe ich nur für das Foto auf Zündung gestellt.
Danke für die Antworten!
Gruss
Olli
Dann haben die die Tachos wohl wild verbaut??!!??
Wer hat den noch nen 98er mit Tempomatanzeige oben links?
jojo10
Beitrag von jojo10 »
Ich
Habe auch die Tempomatanzeige oben link und meiner ist 01.1998 und nicht umgebaut.
Jürgen :D
Explorer II Highclass
EZ. 01/1998
SOHC 152/207kw-PS
Ich weiss das von meinem 98er und weiteren 4 Fällen,alle beim 98er.
Das ist ganz einfach festzustellen:
Wenn diese Leuchte wie eine MKL funktioniert (leuchtet bei Zdg. ein und geht nach Start aus),dann entspricht die Verdrahtung den US-Modellen und nicht den EU-Modellen.
Bei den US-Modellen entspricht diese Leuchte der MKL/CHCK ENG Anzeige mit anderer Blende in der Tachoeinheit.
In der Betriebsanleitung sind die Leuchten auch beschrieben.
Aber das kann ja jeder mit falscher Anzeige für sich untersuchen. :wink:
