Heizungsschläuche routing
Nabend..
kann mir Bitte jemand sagen welcher Schlauch der Heizung zum Kopf und welcher zur Wasserpumpe geht?
und wenn es geht von 2 oder 3 bestätigen? ..
finde nirgends einen plan wo wie anschließen.
für die Gasanlage:
wo greife ich das warme Wasser ab? am Kopf oder an der Pumpe? um zum Verdampfer zu gehen..
für die Gasanlage:
Also normalerweise greift man das Wasser im Zulauf zum Hzgswärmetauscher ab und führt es im Ablauf desselben wieder zurück.
Hab ich bei meinem 97er SOHC so gemacht - und - es muss da irgendwo ein Abschaltventil geben, welches den Kreislauf dicht macht, wenn die Heizung auf "OFF" steht.
Wenn ich das nur finden würde..........
Ich hab mir überlegt, Abgriff und Rücklauf vom Verdampfer im Zulauf zu machen - macht aber nur Sinn, wenn das dämliche Abschaltventil im Heizungskasten und nicht vorher bei der Wasserpumpe sitzt......
Jetzt darf ich halt die Heizung nicht "OFF" schalten - dann will die Gasanlage nicht mehr.
Tschau
JUS
Tschau
JUS
99er Chevy Tahoe Stargas Polaris
97er XPII Stargas Polaris (Winterauto meiner Süßen)
72er Honda Dax (kein Gas)
Der Zulauf zur Heizung ist der Schlauch 1 in der Ansicht A (Bildausschnitt rechts).
Bei meinem Explorer OHNE Klimaanlage wird der Heizungskühler immer durchströmt auch bei der Stellung OFF (bei anderen Fahrzeugen kenne ich auch dieses Absperrventil). Wie das allerdings bei Explorer mit Klimaanlage ist, kann ich nicht sagen...
Tschau
ULI
Tschau
ULI
Ford Ranger 2.5, Bj 2005 (Mazda BT50)
Ford Explorer High Class, Bj. 1997
Ford Escort 1.4i, Bj 1990
u.v.m.
ex. Ford Explorer, Bj 1993
ex. Ford Escort 1.3, Bj 1981
u.v.m.
Falk..
DU bist mein Held!!! Das ist genau das...
Hatte mir heute Extra jemanden von Ford aus der Entwicklung bestellt der mir das dann auch so sagen musste
Wichtig ist .. die Leitungen immer steigend verlegen.. nie ein buckel einbauen wo sich Luft sammeln kann.. (für-Rally-Falk-tip)
Dem Wärmetauscher ist es Egal wie rum angeschlossen.. aber dne anderen Patienten nicht..
denn da kommt noch ein Oel-wärmetauscher vom Scorpio mit dran und die Gasanlage..
pssst kannst du mir mal die Bildquelle sagen .. ssschhht
Hey Falk,
gibt's zu den Bildern vielleicht auch noch die Legende mit den Bezeichnungen der Nummern?
Vielleicht komm ich ja dann dem mysteriösen Abschaltventil auf die Schliche und kann bei ausgeschalteter Heizung/Klima mit Gas fahren...
Tschau
JUS
Tschau
JUS
