Overdrive-Knauf lose
iCasper
Beitrag von iCasper »
Hallo :)
Beim Explorer ist immer was zu basteln.
Der O/D Knopf byw. dieser gesamte geriffelte Knauf laesst sich ca. 8mm hin her bewegen.
Vermute unter dem Knopf sitzt eine Schraube? Knopf ist aufgesteckt?
Na dann, Ponal Express, solange das Kabel noch dran ist, hm? Bild
iCasper
Schön dass du heute am lustigen Stein geleckt hast. Besonders hilfreich ist deine Antwort leider nicht.
UHU geht nicht?
Mal ganz ohne Quatsch,
ich hab' echt keine Ahnung, wie man das eigentlich machen
muesste, ABER, den Knopf braucht man nicht oft, und es muss nur
so fest sein, dass man nicht versucht ist, immer dran rumzuspielen.
UHU wird nicht schnell genug fest genug, bleibt lange leicht elastisch.
Epoxidharz ist doof, weil man es heiss machen muss, damit es richtig
aushaertet - dabei verfluessigt es sich aber kurzzeitig stark.
Fuer den Fall also auch nicht zu gebrauchen.
Nur Holzkleber bleibt, wo er ist und ist spaetestens 2 Tage spaeter knochenhart,
oft frueher. Man sieht anfangs genau, wo man ihn schon drauf hat, und wenn
er aushaertet, wird er durchsichtig. Ich benutz' das Zeug fuer alles
moegliche, was ich nicht im Ofen erhitzen kann.
