Drosselklappe einstellen?
Franky-T
Beitrag von Franky-T »
hallo zusammen,
könnte mir jemand sagen wie ich die Drosselklappe einstellen muss (diese wurde vor dem Einbau verdreht)
Also nicht das Poti mit den 0,96 Volt das ist mir klar, sonder die Stellung der Platte an sich wie weit diese geöffnet sein darf damit alles zusammen passt.
Danke schon mal ...
Viele Grüße Marc
2000 Ford Explorer Limited 4WD 4.0 V6 SOHC KME Diego Gasanlage ...
Eine Veränderung an der Drosselklappe oder das einstellen derselben ist nicht vorgesehen.
Franky-T
Deshalb möchte ich ja die Grundeinstellung wieder herstellen.
Gibt's da Werte?
Viele Grüße Marc
Die Grundeinstellung wird im Werk gemacht.
Da gibt es nix.
Drosselklappe einbauen.
TPS auf 0,96 einstellen fertig.
Franky-T
Das ist ja das Problem, an der Anschlagschraube wurde gedreht...
Die Drosselklappe war neu und die Klappe mit einer (Schutzschicht) überzogen, Wagen lief nicht gut weil keine Luft durchkam, ergo Klappe etwas aufgedreht....
Als ich diese mal reinigen wollte Unrunder Lauf wie schon bekannt waren Überreste dieser Schicht noch vorhanden und jetzt ist sie zu weit offen denke ich..
Viele Grüße Marc
Wie Thomas schon schrieb,die Drosselklappe ist voreingestellt und nicht für Einstellungen zu justieren.
Da diese Voreinstellung verändert wurde,würde ich jetzt durch Messen der 0,96V am TPS den äusseren Anschlag einstellen.
Der TPS ist fix am Gehäuse montiert (keine Justierung) .
Ausserdem würde ich prüfen,dass die Spannung am TPS mit Öffnen der Drosselklappe ohne Sprünge kontinierlich grösser wird.
Franky-T
Ok danke für die Antwort...
das man an der Stellschraube nicht drehen sollte ist mir bekannt ... aber jetzt ist es leider doch so :(
Werde den Wert anhand der Anschlagschraube auf 0,96V einstellen hoffe da passt dann alles.
Viele Grüße Marc
