ich habe mal wieder oder besser gesagt immer noch das gleiche Problem seit Monaten und komme einfach nicht mehr weiter
Und zwar:
Morgens wenn er über Nacht stand, starte ich ihn er schüttelt sich ganz kurz und läuft mit erhöhter Drehzahl (fast normal) bis auf leichte Schüttler.
Sobald er die Drehzahl runter regelt auf normal denkt man er zündet nicht richtig und läuft sehr unrund (mal mehr mal weniger). Je länger ich fahre und je wärmer er wird desto besser der leerlauf aber auch nicht 100%.
Das ganze passiert jetzt auch schon nach der Arbeit wenn der Wagen 9std. gestanden ist nur nicht so ausgeprägt wie über Nacht.
getauscht wurde schon:
Zündkerzen
Kabel
Lambdasonden
Leerlaufsteller
Drosselklappe
Zündspule (letztes Jahr Juli)
Viele Grüße Marc
2000 Ford Explorer Limited 4WD 4.0 V6 SOHC KME Diego Gasanlage ...
Dann tausche jetzt noch die Ansaugbrücken-Dichtungen und du hast Ruhe. Diese werden mit den Jahren hart und lassen Falschluft durch, wenn der Motor kalt ist. Wird der Motor warm, dehnen sich die Materialien aus und die Dichtungen werden wohl auch wieder ein wenig geschmeidiger. Dann dichten sie ab und der Motor läuft rund, bis zum nächsten Kaltstart.
Habe ich bei meinem auch schon hinter mir. Hier im Forum müsste es eine Anleitung für den Wechsel geben. Musst du mal suchen.
Ralf
StromerRalf hat geschrieben:Dann tausche jetzt noch die Ansaugbrücken-Dichtungen und du hast Ruhe. Diese werden mit den Jahren hart und lassen Falschluft durch, wenn der Motor kalt ist. Wird der Motor warm, dehnen sich die Materialien aus und die Dichtungen werden wohl auch wieder ein wenig geschmeidiger. Dann dichten sie ab und der Motor läuft rund, bis zum nächsten Kaltstart.
Ralf
Hallo Ralf danke für deine schnelle Antwort....
habe ich vergessen zu erwähnen Ansaugbrückendichtung Oben UND Unten wurde auch gewechselt....!!!
Eine andere Zündspule habe ich mir jetzt noch bestellt ... ansonsten bin ich echt ratlos!!
Der Wagen war auch in der Werkstatt deswegen, Zündaussetzer auf der 1. Bank wurden festgestellt, darauf hin wurden Kerzen und Kabel getauscht.
Viele Grüße Marc
Ralf
OK, dann sollten die Dichtungen es eigentlich nicht sein, obwohl deine Schilderung des Problems eigentlich der Klassiker ist und eindeutig auf die Dichtungen hinweist. Aber zur Sicherheit mache mal folgendes: Wenn kurz nach dem Kaltstart die Drehzahl wieder runtergegangen ist, sprühe mal dem Bereich der Ansaugbrückendichtungen (du weißt ja nun, wo sie sitzen) mit Bremsen- oder Kaltreiniger ab. Sollte die Drehzahl dann kurz ansteigen, ist dort nach wie vor eine Undichtigkeit, vielleicht durch eine verrutschte Dichtung. Ändert sich nichts, liegt der Fehler woanders. Sei aber vorsichtig, das Zeug ist bekanntermaßen extrem brennbar.
Viel Erfolg.
Ralf
Hm,
bei meinem OHV war's genau so.
Nach 5000km war immer min. 1 Kerze verrottet.
Da ist Kuehlwasser in den Brennraum gelangt.
Ist beim SOHC aber wohl seltener...
Is' Dein Kuehlwasser vollstaendig?
Gruesschen!
Ralf
Viel Erfolg.
Ralf
Danke für den Tipp !!!
werde ich probieren .... ich hoffe ich finde mal irgendwas, des macht mich wahnsinnig
Viele Grüße Marc
ius hat geschrieben:Hm,
Gruesschen!
Also Kühlwasser ist komplett .... zum Glück
Die ausgebaute Kerze sah jetzt auch nicht schlecht aus muss ich sagen...!
Deshalb finde ich das alles so komisch.
Könnte der Abgaskrümmer vielleicht ein Riss haben?!
Viele Grüße Marc
Heute morgen mit Bremsenreiniger alles abgesprüht (vorsichtig) = Keine Veränderung....
Schläuche so gut es geht kontrolliert und mit Unterdruck getestet nichts festgestellt.
In der Werkstatt wo der Wagen 4 Wochen stand wurde auch nichts festgestellt außer Kerzen und Kabel...
Das nervt tierisch dir Karre soll endlich mal gescheit laufen
Viele Grüße Marc
Also jetzt läuft er auch unrund im warmen Zustand?!?!
Zusätzlich habe ich jetzt noch die Zündspule getauscht Benzinfilter gewechselt
Temperatur Sensor für Steuergerät .... =NICHTS
Habe lediglich festgestellt das kein Saug am AGR ankommt bei erhöhter Drehzahl ... Aber AGR ist dicht... Dann wäre doch der Leerlauf nicht betroffen oder irre ich mich??
Evtl. Drucksensor defekt ?!?.. jemand hat auch mal den Kurbelwellensensor in den Raum geworfen (unabhängig vom AGR)....
Bin echt ratlos ...
Viele Grüße Marc
Nimm mal vom (Sprit)Drucksensor die beiden Leitungen ab, mach den Tankdeckel auf und puste die mal beide durch (es sollte ein blubbern im Tank zu hören sein, also brauchste 2 Personen), könnte sein dass die Zuleitung oder der Rücklauf verdreckt sind.
Der sollte oben (mitte/hinten am Motor) zu finden sein wo Zu- und Rücklauf an.- bzw. abgehen.
Mußte mal bißchen suchen, hab jetzt kein Bild.
Und sorry für das andere Bild, war falscher Ordner.
