Hallo an Alle,
bin neu hier und komme aus dem Raum Nürnberg. Habe seit einigen Tagen den Explorer.
Suche jemanden aus der Gegend der sich mit diesem Gefährt auskennt. Traue mir zu einiges selbst zu machen, brauche aber jemanden der mir sagt wie ich vorgehen und worauf ich achten muss. Die zu behebenden Mängel sind: ABS Leuchte geht nicht aus, Niveauregulierung geht vermutlich nicht, elektrische Antenne defekt, Anlasser außen verölt und Differential darunter ebenfalls.
Bin für jeden Tipp einer guten Werkstatt dankbar. Leider ist mir der Weg zu Huppertz nach Schöffengrund zu weit.
Gerade gekauft und schon geht die Schrauberei los
Gruß aus Franken
Jürgen
1999 Ex II SOHC 4,0 V6 150 Kw.
Jürgen
@ Five,
erstmal willkommen im Board.
Wieso kauft man sich ein Auto wo man evtl. selbst dran schrauben will aber null Ahnung hat ?
Alle angeführten "Defekte" sind schon mehrmals im Board "behandelt" worden, einfach mal die Suchfunktion benutzen.
Ansonsten viel Spaß mit dem Explorer ...
Danke für die Begrüßung
zunächst möcht ich mich für die Begrüßung bedanken und sagen, dass ich vom Ford Explorer keine Ahnung habe, mir das Auto einfach gefallen hat und ich es deshalb gekauft habe. Obwohl ich kein Kfz.-Mechaniker bin, habe ich bei meinem Golf 1 Cabrio, alles selbst restauriert. Bremsen, Achsen, Stoßdämpfer,Tank etc.
Den Antennenstab habe ich nach der Anleitung von hier gestern ausgbaut, habe jetzt nur das Problem kurzfristig einen Ersatz zu finden, weil ich das Auto am Samstag wieder brauche.
Mit dem ABS werde ich zu Ford fahren und den Fehler auslesen lassen und hoffe, dass ich dann schlauer bin.
Bei der Niveauregulierung brummt zwar der Motor, aber ich habe den Eindruck, dass sich das Auto weder senkt noch hebt. Ist das Normal?
Gruß aus Franken
Jürgen
Jürgen
Re: Danke für die Begrüßung
Normal hebt sich das Heck durch die Niveaureg. kaum merklich.Five hat geschrieben:Hallo,
...Bei der Niveauregulierung brummt zwar der Motor, aber ich habe den Eindruck, dass sich das Auto weder senkt noch hebt. Ist das Normal?
Bei einem Fehler wird auch die gelbe Anzeige aufleuchten,evtl. erst nach ca. 20min. Fahrt.
Die Fortsetzung der techn. Diskussion wäre im entsprechenden Thema wünschenswert.
