Geht aus auf d Stellung
handyfreax
Beitrag von handyfreax »
Hey,
habe mir einen XP geholt mit einem Fehler.
Dieser Schaltet ab wenn er in D-Stellung ist. 1 rückwärts funktioniert einwandfrei.
Was ich bereits weiß ist
1: Austauschmotor keine 50k gelaufen.
2: Getriebe soll Laut Werkstatt IO sein.
3: Die Ford Werkstatt tippt auf die Steuerung vom Getriebe?
Ich habe da jetzt nicht viel gefunden was worauf deutet. Habt ihr einen Tip was ich checken sollte?
Es ist Bj. 97 4Liter mehr habe ich noch nicht geschaut Heute morgen erst Abgeholt ;) den Rest schaue ich nach Feierabend.
Danke
Daniel
Hallo Daniel!
Was ist ein Motor mit 50 K :?:
Was ist ein "Abschalten" in D :?:
Ich glaube,du hast dir eine Bastelbude andrehen lassen..... :roll: :wink:
Rene13051
Beitrag von Rene13051 »
50k = 50.000 (1k = 1000)
abschalten auf "D" = er wird wohl einfach ausgehen
Hmmmmm......
......eigentlich hatte ich ja den Daniel gefragt.Aber wenn du im Thema bist,darfste gerne weitermachen...... :lol:
Gruß vom sichjetztraushaltenden(Puh) :P
handyfreax
Also 50k = 50000 fünfzigtausend kilometer ;)
Schaltet ab kurz um geht aus.
Im ersten kann ich ohne Probleme fahren im Rückwärts auch.
Grade warmlaufen lassen, Oil im getriebe Geprüft ist genug drin und sieht noch sehr Neu rot aus.
Bastelbude ja war so geplant wollte ein Neues Bastelobjekt ;)
Edit, sorry Bj war 96 nicht 97 habe grade in die Papiere geschaut. Erstzulassung 30.12.1996
Na dann, hi! :-)
Was steht denn auf der Plastikabdeckung im Motorraum?
4.0 EFI oder 4.0 SOHC?
96/97 blieb zwar optisch alles beim Alten, aber u.a. Motor und Getriebe
wurden verändert. Soviel muessen hier auch die Profis wissen (zu denen
ich uebrigens nicht gehoere).
Solange Du nicht vernuenftig fahren kannst, kannst Du ja mal auf der
Fahrerseite hinten zwischen Reifen und Kotfluegel bis hinter den Tankstutzen greifen.
Meist ist da 'ne Menge Moder, der Dir bei den Baujahren irgendwann einen
schoenen Rostring um den Tankdeckel zaubert.
Aber wir schweifen vom Thema ab :-)
'n Gruss,
Rene13051
also was denn nun, entweder er geht auf "D" (Drive) aus oder Du kannst fahren ???
oder fährst Du mit "D" an und beim hoch schalten (Automatik) in den 2.Gang geht er aus ?
Bißchen durch einander Deine Beschreibung :oops:
Rene13051
Reiner hat geschrieben:Hmmmmm......
sorry, wollte Dir nur ne schnelle Antwort geben und mich nicht in euer Privatgespräch einmischen. :oops:
handyfreax
Moin,
also es ist ein 4.0 EFI
Bißchen durch einander Deine Beschreibung Embarassed
was ist den Daran durch einander?
Automatik hat doch 3 Möglichkeiten anzufahren.
1, D, R
1, R IO
D geht sofort aus.
Wobei er sofort nachdem einlegen Ausgeht. in D, der Rest halt normal.
Hi! Also, dann hast Du einen 96er OHV.
Dort einen Austauschmotor mit 50000km drin zu haben ist wirklich
Grund zur Freude, der wird Dir sicher lange erhalten bleiben.
Aber das Getriebe (4r55e) ist empfindlich und teuer zu reparieren bzw. zu
beschaffen. Muss es repariert oder getauscht werden, bist Du locker mit
2500 bis 3000 Euro dabei, mit Glueck incl. Schmierstoffen, Spuelung des Kuehlkreislaufs sowie Demontage und Neubefestigung des stoerenden Auspuffs.
Ich bin kein Experte, aber, der Motor darf nicht ausgehen.
Ob ein falsch positionierter Sensor wie TRS am Getriebe oder MLPS fuer den
Waehlhebel ein Ausgehen des Motors provozieren koennen, vermag ich nicht
zu sagen. Aber eigentlich wuerde das eher dazu fuehren, dass er in P nicht startet.
Du wirst wahrscheinlich einen Getriebe- oder Explorerspezi brauchen.
Aber, danach hast Du ein nuetzliches und robustes Gefaehrt, das ausser
Rostbekaempfung relativ anspruchslos ist. Ich wuerde sagen, 80%
der Reparaturen, die ich am OHV hatte, waren rostbedingt.
Stossdaempfer, Zusatzfernlichter, Federschäkel, Auspuffaufhaengung,
Schweller, Kuehler.... wo kein Oel drin ist, ist Rost!
'n Gruss,
handyfreax
Ja die Amis der älteren Generation sind mit rost nicht Sparsam ;)
Ich vermute eher wie bei Ford schon beschrieben evtl. das Steuergerät vom Getriebe.
Nur wo ist es bei dem Verbaut?
habe es noch nicht gesehen.
Würde das mal gerne prüfen bevor ich an das Getriebe gehe.
mal zwei videos kurioser weise blieb er im ersten ziemlich lange an.
https://www.dropbox.com/s/seshoh0dm3xtu ... 8.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g7oq21txsns99 ... 2.mp4?dl=0
bär
Beitrag von bär »
Hallöchen!
Hatte bei meinem Limited, Bj 1999, ein ähnliches Problem. Am Ende war es nur eine defekte Sicherung.
Schau mal in den Sicherungskasten im Motorraum ob alle Sicherungen ganz sind.
Ich glaube das es eine 15 AmpereSicherung war. Bin mir aber nicht mehr sicher.
Wäre in jedem Fall erstmal günstiger das zu checken.
Weiterhin viel Erfolg.
MfG, Thomas. 😊
Herrlicher Explorer Limited ( Bj.11.99 ) mit LPG-Gasanlage und HID-Xenon-Umrüstung.( Finger weg von tune up.) Mein erster Ami-Offroader.
Ohne Zweifel, Eifel!!!!
handyfreax
Moin,
also die Sicherungen habe ich Gestern soweit durch gemessen.
Waren alle IO.
Aber was mir aufgefallen ist bei dem Video in dem er Länger an bleibt hatte ich vorher das ABS Steuergerät abgesteckt und wieder ein.
Die Kontakte sehen dort nicht so schön aus.
Mache es heute mal Sauber den soweit ich weiß, kann es auch daran schuld sein.
Hat jemand zufällig eine Übersicht der Sicherungen?
Daniel
Bitte sehr:
Mit freundlicher Genehmigung der Ford Werke. Vervielfältigung ohne schriftliche Genehmigung ist strikt untersagt!
Ich für meinen Teil tippe auf eine defekte Getriebesteuerung oder einen defekten Wandler.
Anfangen würde ich mit dem auslesen des Steuergerätes und einem Drucktest des Getriebes :wink:
