Problem .... undefiniertes Heulgeräusch !?!
pzgren5
Beitrag von pzgren5 »
Hallo Leute,
mein Dicker fängt an zu heulen wenn es warm ist ! Bei Außentemperatur über 25°C entwickelt sich im Standgas oder auch in P-Stellung ein lautes Heulgeräusch, fast wie ne Posaune :)) kommt aus dem Bereich Motorraum und scheint aus dem Ansaugtrakt zu kommen . Könnte sich aber auch im Bereich Getriebe entwickeln. Ist so ne Art Schwingung oder Resonanzgeräusch. Ist das ein evtl. bekannter Fehler ? Was kann man dagegen tun ? Wenn ich an der Ampel stehe , gucken die mich alle blöd an ....
Gruß , Micha
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom!
EXPLORER II 4x4, 03/1996, 4.0, 115Kw,
326.000 km
FIN: 1FMDU34X6TUB51657
FORD EXCURSION LIMITED V10 6.8. 4x4 200.000km
(2003)
YAMAHA XT 600, 1989
Hallo Micha!
Hatte ich beim OHV damals auch.Da war es der Leerlaufregler.Reinigen brachte aber nur einen Teilerfolg(Kam dann weniger oft vor).
Exakt! Hatte mein alter OHV damals genauso. Gebrauchten Leerlaufregler besorgen. Der ist schnell gewechselt.
jepp....das ist öfter so :wink:
pzgren5
Heulgeräusch ......
Hallo , viiiiielen Dank für den Tip ! >> wünsche Euch ne gute Zeit !
DANKE !
326.000 km
(2003)
YAMAHA XT 600, 1989
pzgren5
Es hat funktioniert !
Danke Leute ! das war wirklich die Ursache ! Regler gereinigt , wieder hübsch eingebaut und .... kein Geräusch mehr ! :D
Einen schönen Sommer wünsch ich noch !
326.000 km
(2003)
YAMAHA XT 600, 1989
