Froststopfen durchgerostet
Tach Leute,
gestern bei 120 auf der bahn,baaam temperatur hoch, standstreifen, weisser qualm wie beim pabst. Unterm auto riesen see....adac huckepack nach hause und dann mal nachgesehen. Der froststopfen fahrerseite, aber eher mittig, hinten schräg hinter der zündspule, ein ca 5mm großes loch reingerostet. Wenn man nu vorne den kühler mit wasser befüllt sprudelts da raus wie aus einem gysir. Hat jemand diesen schonmal getauscht bzw weiß jemand ob es den beim pflaumenmann gibt. Bei rockauto kostet das teil 0,50€. Danke im voraus...lars
Prins VSI ~ 17L/100km
Vespa P125X BJ.81
Keep on rollin...
Vespa P125X BJ.81
Keep on rollin...
ich hab einen da
Hi. Danke für die antwort erstmal. Hat der stopfen zufälligerweise 34mm durchmesser? Kommt man sehr schwer mit der messzange hin. Bekomme morgen einen universelen in 34mm. Stetht du die dinger nass mit sealant ein. War auf jeden fall trocken eingesetzt. Leider ust er beim raushebeln total zerbeult. Für was ist der flansch wo er quasi drin sitzt? Ist dreichechig ubd an allen drei ecken gewinde drin?! Lg lars
Vespa P125X BJ.81
Keep on rollin...
Vespa P125X BJ.81
Keep on rollin...
38mm ist der richtige
Mein Ersatzteilspezialist in meiner Fordwerkstatt ist aus dem Urlaub zurück:
es gibt 3 verschiedene Froststopfen am SOHC.
2 in der Grösse definiert,1x undefiniert.
Ich habe je einen bestellt und kann leider erst in einiger Zeit etwas dazu sagen.
Moin. Also ich habe einen universiellen 34mm von Febi genommen, hält wunderbar. Der Pflaumenmann konnte mir da nicht helfen. Aber beide Ansaugbrücken wieder runterreissen und zurück macht wirklich keinen Spaß. Aber hauptsache dicht dat Schwein. Ging auch komischerweise sehr gut raus der alte Stopfen.
Vespa P125X BJ.81
Keep on rollin...
Vespa P125X BJ.81
Keep on rollin...
Hauptsache er rollt wieder
