Türöffner
Siedlermeik
Türöffner
Beitrag von Siedlermeik »
Moin Ich habe da mal ein anderes Problem meine Fahrertür lässt sich von innen nicht mehr öffnen sondern nur noch von ausen was kann das sein :o :o
Und meine Batterieleuchte Leuchtet immer Batterie Neu Lichtmaschine Neu
was kann das noch sein ?????
Re: Türöffner
Siedlermeik hat geschrieben:Moin Ich habe da mal ein anderes Problem meine Fahrertür lässt sich von innen nicht mehr öffnen sondern nur noch von ausen was kann das sein :o :o
Wg Türöffner:
Schau mal hier:
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... Cr%F6ffner
Wg Lima:
Läd er denn trotzdem ,oder nicht?
Regler der Lima könnte defekt sein, Kabel nicht ordentl. befestigt...jetzt ist meine Glaskugel gerade beschlagen.
Signatur wäre gut.
Vorstellen nett...
Da muss man wohl die Türverkleidung abnehmen und nachsehen.
Zur Lima:
Sind die Sicherungen geprüft?
Ist die richtige Lima eingebaut worden.
Ohne genauere Angaben und Explorermodell wird das schwierig. :wink:
Innentürgriffe gehen gern mal kaputt.
Lima kommt aufs Baujahr an.
Also...wie schon geschrieben: Signatur ausfüllen und ne Vorstellung...du weißt schon :) :) :) :)
