Motor problem
Marcwnd
Motor problem
Beitrag von Marcwnd »
Wenn ich an unserer Mathilda im Stand mit der Hand einen Gasstoß gebe,hört es sich an alle ob sich der Motor kurz verschluckt. Kerzen und Filter sind neu. Was könnte das sein? Vielleicht hatte ja schon jemand das gleiche Problem
(Mathilda),U2,der eckige, laut identnummer Bj 94,Prins Gasanlage, Automatik,rot und Klima
Hm, das ist ja nicht sehr durchsichtig.
Mit der Hand? Verschluckt?
Egal ob kalt oder warm?
In welcher Fahrstufe?
Hast Du Kuehlwasserverlust?
Gruesschen,
Marcwnd
Na, wenn ich vorm Auto stehe,Motorhaube offen, Leerlauf natürlich und dann mit der Hand kurze Gasstöße. Hört sich nach nem verschlucken an. Hab die Zündkabel in Verdacht, sind wohl schon alt,sehen aber gut aus????
Naja, schaden kann's nicht, man steckt ja nicht drin.
Innen ist so ein Kohlefaser-Leiter, und ich habe mir sagen lassen,
dass der durchaus mit der Zeit degeneriert.
Und es tritt also in der Fahrstufe P auf.
Bleiben die Fragen:
Wie neu sind die Zuendkerzen genau,
tritt es kalt und warm gleich auf,
und: Hast Du Kuehlmittelverlust?
Und,
wie ist es denn beim Fahren?
Gruesschen,
Was sagt der Fehlerspeicher ?
Marcwnd
Also Kühlmittelverlust hat er keinen, Kerzen, Filter und Öl sind knapp 6wochen alt. Er macht es auch wenn ich in D Ruckartig anfahren. Der Ex ist Bj. 94, ich kann gar nicht sagen ob das teil nen Fehlerspeicher hat. Sorry
Alkoholger
Beitrag von Alkoholger »
Wie sahen denn die alten Kerzen aus? Und hat er das vor dem Auswechseln nicht gemacht?
Kann im Grunde einiges sein, eine Ferndiagnose wird schwer.
(Ventile eingelaufen, Nockenwelle verstellt, Zündzeitpunkt nio, Benzinfilter, Einspritzdüsen, Zündkabel, Elektrodenabstand, Undichtigkeiten (Falschluft),usw. )
Ohne genaue Messwerte und einen der sich damit auskennt wird das wohl ein Raten ins Blaue. Bzw. Ein Austauschen bis man das richtige Findet. Fehlerspeicher mal auslesen ist auf jeden fall keine dumme Idee.
Ansonsten würde ich da am ehesten auf Falschluft im Ansaug oder Abgassystem vor der Lambdasonde (Daher ist der Fehlerspeicher interessant), Einen zugesetzten Benzinfilter, schwache Benzinpumpe oder einen Fehler in der Einspritzung tippen. Ein Motorkenner müsste da an dem Genauen Verschlucken bzw. dessen Verzögerung das ganze noch eingrenzen können.
Zündung müsste eigentlich immer mucken machen, nicht nur bei starker Beschleunigung.
Zuletzt geändert von Alkoholger am 09.04.2015 10:08, insgesamt 1-mal geändert.
Ja, mit manchen Sachen rechnet man dann auch gar nicht.
In meinem OHV hatte sich mal eine Zündkerze halb zerlegt,
da war der Isolator zerbröselt, und je nach Betriebszustand und Wetter
zündete sie von prima bis gar nicht.
Da hat der Holger eigentlich schon das meiste gesagt.
Es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an.
Wenn man das Gaspedal einfach so bis WOT aufreißt kann es sogar normal sein das er sich verschluckt.
"Rückwärts ruckartig anzufahren" bringt auch gern mal den schnellen Getriebetod. Das nur zur Warnung :wink:
Marcwnd
Nein istbnur ein kurzer Gasstoß bis ca 1500 Umdrehungen.
Dann würde ich die benannten Fehler abarbeiten.
Wenn Du Unterstützung brauchst einfach hier rein schreiben :wink:
Viel Erfolg bei der Suche. :)
Marcwnd
Montag wechsel ich die Zündkabel und dann schau ich mal weiter
Marcwnd hat geschrieben:Also Kühlmittelverlust hat er keinen, Kerzen, Filter und Öl sind knapp 6wochen alt. Er macht es auch wenn ich in D Ruckartig anfahren. Der Ex ist Bj. 94, ich kann gar nicht sagen ob das teil nen Fehlerspeicher hat. Sorry
Eine genauere Angabe des Fzg.-Typs wäre sehr hilfreich.
Marcwnd
Habs gefunden und erledigt. Zündkabel defekt und Drosselklappe versaut. Danke für die schnellen Antworten
