Haubenentriegelung
Haubenentriegelung
Angestossen durch einen Beitrag zur Notentriegelung der Motorhaube im US-Forum habe ich mir das mal angesehen.
Wenn der Zug mal gerissen ist gibt es ohne Zerstörung keine einfache Möglichkeit.
Da der Haubenzug bei mir trotz WD40-Flutung und entspannter Verlegung schwergängig bleibt wollte ich vorbauen.
Wie im Bild zu sehen gibt es im Mechanismus einen Haken für einfache Entriegelung.
Leider von aussen nicht erreichbar.
Als schnelle (primitive) Lösung habe ich eine reissfeste Schnur eingehakt,die man im Notfall mit einem Haken unter der Motorhaube herausziehen und entriegeln kann.
Nur als "Notnagel" zu verstehen. :roll:
Finde ich eine Super Idee, läßt sich vielleicht noch verfeinern und durch einen Isolierten Draht mit Handschlaufe ersetzen und dann am Fahrzeug verstecken, weis ja keener.
Geht von aussen auch einfach ohne Vorbereitung:
Bild 4 ist mein Spezial-Werkzeug (Eigenbau)..
Bild 1 = von außen durch Grill nach innen stochern.
Bild 2 und 3 = Innenaufnahme vom Motorhaubenschloß von vorn bzw vorn-oben gesehen.
In Bild 3 siehst Du wie man von außen mit dem Schraubendreher die Arretierung innen nach rechts hebeln kann mittels Druck auf Schraubendreher (Hebelwirkung) von außen nach links.
Rene13051
Beitrag von Rene13051 »
da find ich die Lösung von @ Wolfgang G. aber einfacher.
Du schreibst ja selbst:
@ Guido.
Gut,dass du eine weitere Möglichkeit zum Öffnen siehst.
Aber ohne Sicht auf das Schloss bei geschlossener Haube den eingezogenen Hebel (dein Bild 3) zu finden dürfte äusserst schwierig werden.
Mir ging es auch darum einen zugänglichen Ansatzpunkt am Schloss zum Öffnen zu finden.
Und für die vielleicht nie notwendige Nutzung reicht mir diese primitive Schnur.
Andere Möglichkeiten sind natürlich willkommen.
Ich habs paarmal mit offener Haube probiert. Danach war/ist es eine Frage von Sekunden...müßte aber wohl mal wieder testen wg Vergesslichkeit. :wink:
