ZV-Verrieglung ?
ZV-Verrieglung ?
folgendes Problem,
ich kann mit beiden Fernbedienung entriegeln,aber nicht verriegeln.
Beim verriegeln bleiben die Knöpfe aber oben und die Alarmanlage ist aktiviert (aber nur Kontrolllampe Armaturenbrett) alarmiert aber nicht gleich los.
Jemand eine Idee ??
Jemand eine Idee ??
Explorer 2
E.z.2000
E.z.2000
Oft ist es ein Kabelbruch vor den hinteren linken Sitz
da habe ich mir den kabelbaum schon angesehen nachdem ich mich hier im forum dazu durchgelesen hab, erstmal hab ich den kabelbaum trockengelegt
. . . wenn ich es richtig verstanden hatte, geht es um den Abzweig an der B-Säule?
Gruß Torsten
Explorer SOHC Bj.98
!!!VORSICHT!!! mein Browser versucht Cookies zu setzen!
Explorer SOHC Bj.98
die Bruchstelle liegt seitlich am Kabel Kanal vor dem hinteren linken Sitz
Die Kabel Farben sind rosa grün und rosa gelb.
Die Bruchstelle ist mit Iso Gewebeband umwickelt.
lach-feinste amerikanische Fahrzeugelektrik
dank der genauen Beschreibung hab ich es sofort gefunden und die kabel mit den Farbe rosa/gelb sind nach der ersten Berührung sofort gebrochen
bis auf die hintere rechte Tür schließen nun wieder alle
- hinten rechts zuckt weder beim schließen noch beim öffnen
Gruß Torsten
Explorer SOHC Bj.98
Explorer SOHC Bj.98
Hier ist die Stelle:
