Große Mittelarmlehne in 98er
AlexSander
Beitrag von AlexSander »
Hi Leute,
Habe ein Angebot für die große Mittelarme (siehe Bild):
Kommt aus einem Engländer XP BJ98. Ich denke das diese in meinen 98er passt.
Besteht die Möglichkeit die Lüftung in diesem Ding funktional zu bekommen? Wo greift man die Wärme da denn ab? Könnte sogar das Otriginalradio dazu bekommen zwecks den hinteren Plätzen. Hat das schon mal jemand verkabelt?
Gruß,
Alex
Hallo Alex,
das auf dem Foto ist nicht von nem Engländer.
Die haben nämlich den Schalthebel auf der Konsole.
Die Lüftung bekommst Du nur gängig wenn du den passenden Adapter zum Heizkasten mit bekommst.
Evtl. muss auch der ganze Kasten umgebaut werden was sich definitiv nicht lohnen wird.
AlexSander
Ah ok danke,
Hab nochmal nachgesehen. Der hat nur englische Papiere und ist aber ein Sport Trac.
Das heisst, der Adapter geht dann unten mittig ans Armaturenbrett?
Wie sieht denn so ein Adapter aus?
Denke ich werd die Konsole trotzdem nehmen. Sieht ja auch ohne heisse Luft nicht schlecht aus :)
Gruß,
Alex
Ich hab den Adapter und sogar den kompletten Kabelbaum, aber wie schon oben geschrieben lohnt der Aufwand nicht.
Evtl einfach den zusätzlichen Lüfter in der Konsole ansteuern mit Strom. Dann kommt wenigstens Luft hinten raus.
Ich hab sie auch ohne Funktion eingebaut, wollte nur mehr Ablage haben.
AlexSander
Hm, schade, dachte der Aufwand wäre nicht so gewaltig. Wo muss denn dieser Adapter hin? Bzw. was muss ich dafür vorne umbauen?
Gruß,
Alex
