Fahrersitz vom meinem Limited geht noch bedigt brauche Tips
blue-wulf951
Beitrag von blue-wulf951 »
Hallo an alle
bei meinem Explorer Limited von 2001
Geht der Fahrersitz noch bedingt
Problem Sitheizung und aufblasen geht, ( aber das hoch runter, links und rechts geht nicht )
Habe mir einen gebrauchten sitzschalter gekauft ,bei dem geht auch nix .
es kommt auch keinen strom an ,
Habe den Sitz mal ausgebaut nur die schrauben gelöst und mal hingelegt ,stecker überprüft
alle kabel und stecker sind ok
Habe mal das kabel was unterm sitz ist kontrolliert(Hauptkabel ) strom kommt an geht bis zu 1 stecker danach ist alle tot ohne strom
Was kann da nicht stimmen ?
Auf der Beifahrer seite geht alles !
Was kann ich noch Prüfen oder noch machen ??
Neuen sitz kaufen? Wenn ja ab was für einem Baujahr kann ich denn nehmen ?
/ konsole habe ich auch schon bestellt zum testen kommt die Tage
Wohnt einer in der Nähe von 53913 der sich auskennt da mit ??
Zuletzt geändert von blue-wulf951 am 17.08.2014 18:28, insgesamt 2-mal geändert.
blue-wulf951
Re: Fahrersitz vom meinem Limited geht noch bedigt brauche T
Danke
Gruß Andreas
Zuletzt geändert von blue-wulf951 am 17.08.2014 18:26, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Andreas!
Etwas wirres Geschreibsel von dir :?
Kommt jetzt Strom an,und wo?Hauptkabel,vor dem Schalter,hinter dem Schalter,am Motor.....am besten mal in der Reihenfolge messen.Auch ein gut aussehendes Kabel kann nen' Bruch haben :wink:
blue-wulf951
Sorry
Es kommt strom von dem Haubtkabel was unterm Teppiche liegt ,rest ist tot .
Sitzverstellung
An der Sitzkonsole aussen unter dem Hartplastik sitzt ein grosser Kontrollschalter für diese Bewegungen.
Die Konsole selbst hat drei Motore für die Bewegungen.
Diesen Schalter (acht Anschlüsse) mal durchmessen.
An den Schalter/Motore kommt nur wenn man die Sitzkonsole abschraubt.
blue-wulf951
Alles geprüft
Heute den Sitz mal Komplet demontiert
Habe den Sitz schön auf die Seite ,gelegt im Auto so das ich an die kabel komme
Das Haupt kabel was unter dem Sitz ist mal genauer angeschaut !!
Es kommt strom von dem Rote grauen und vom dem grauen daneben Rest ohne strom ...
Die kabel zum Motor und zum Schalter gehen und der Schalter selber sind ohne Strom
Was mache ich nun am besten alle kabel vom Sitz aufschneiden und jedes einzelne nach sehen ??
Hat einer eine Gute Idee ich nicht mehr
Bilder sagen mehr wie tausend Worte
Beitrag von Winne2 »
Reiner hat geschrieben: Etwas wirres Geschreibsel von dir :?
fürwahr..... Sicherung gecheckt? El. Rücklehnenverstellung geht wohl auch nicht....
wenn ich's richtig erkenne, ist auf dem 2. Bild am schwarzen Stecker ein Kabel schwarz mit weissem Strich zu sehen, müsste "+" führen und den Schalter versorgen.
Aus der Hauptverteilung (power distribution) kommt +12V und geht auf den vielpoligen Kontrollschalter.
+ und -12V werden nur auf die Kontakte geschaltet wenn ein Druckschalter für einen Motor gedrückt wird.
Bei Wechsel der Drehrichtung wird der Motor umgepolt.
Der sechspolige Stecker geht zu den drei Motoren(jeweils + und -12V).
Zu dem vielpoligen Stecker am Kontrollschalter auf deinem Bild kann ich nichts sagen ,meine Unterlagen sind anders. :(
Wolfgang G. hat geschrieben: ,meine Unterlagen sind anders. :(
gemeinhin das Problem..... :wink:
ab 10/98, neueres habe ich nicht.....
blue-wulf951
Wolfgang G. hat geschrieben:Aus der Hauptverteilung (power distribution) kommt +12V und geht auf den vielpoligen Kontrollschalter.
Komich ist das alles tot ist es kommt Strom hoch das wars dann auch !
Schalter und motoren sind auch ohne strom ,
Wo ist nur der FEHLER
Kann man den Beifahrersitz sitz mal zu probe anklemmen ?
Winne2 hat geschrieben: Sicherung gecheckt? El. Rücklehnenverstellung geht wohl auch nicht....
Winne2 hat geschrieben:wenn ich's richtig erkenne, ist auf dem 2. Bild am schwarzen Stecker ein Kabel schwarz mit weissem Strich zu sehen, müsste "+" führen und den Schalter versorgen.
da ich offenbar Sanskrit schreibe, bin ich wohl raus....
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Hat der Wagen diese Sitzmemory Schaltung? Könnte es damit zusammen hängen?
Wenn schon am Positionsschalter kein Saft ankommt bekommen die Motoren wohl auch keinen Strom (Sicherungen geprüft?).
Der Beifahrersitz hat diese Ausfallerscheinungen nicht?
Wenn die Stecker passen, warum nicht ausprobieren.
Ich brauchte da Gott sei Dank noch nie ran :)
blue-wulf951
Wollimann hat geschrieben:Hat der Wagen diese Sitzmemory Schaltung? Könnte es damit zusammen hängen?
Hallo
Ja mein sitz hat memory schaltung )
Weiss ich nicht
Die sitze und zentraverriegelung gehen über eine Sicherung und sie geht ohne Probleme
zum Beifahrersitz kann ich nix sagen der geht ohne Probleme
sei froh ist der größte scheiß das mist Ding
