Fehlercode P092B, Neu: C1725
Dani
Beitrag von Dani »
Nachdem ich nun den Navigator erfolgreich durch die Prüfung gebracht habe, kommt nun nach ca. 15 Minuten Fahren die "check supsensipn" Leuchte.
Ich kann aber keine Probleme feststellen mit dem Luftfahrwerk. Es pumpt normal...
Der Fehlercode ist dieser: P092B: "Gear shift lock selenoid/Actuator control circuit "B" range"
Was sollte mir dieser sagen?
Wir wollten am Sonntag in Urlaub fahren.... :x
Zuletzt geändert von Dani am 28.05.2014 06:56, insgesamt 1-mal geändert.
Dani
Beitrag von Dani »
Gestern schnell in eine Ford-Werkstatt...
Der ausgelesene Fehler: C1725 Air suspension front pneumatic malfunction
Hab dann am Abend versucht das Problem zu lokalisieren, jedoch ohne Erfolg.
Ich habe auch den vorderen Sensor zusammengedrückt und da gehen die vorderen Dämpfer auch hoch. Ebenso nachher wieder runter.
Hinten das selbe Spiel.
Die "check suspension"-Leuchte geht trotzdem nach 10 Minuten an und logischerweise wird danach auch nicht mehr gepumpt (ausgeglichen)...
granikos
Beitrag von granikos »
Klemm das Battarie kurz ab..vielleicht gehts weg..
(1.er)2001 er Ford Explorer
Sensorproblem vermutlich.
Gibt es auch einen Lenkungssensor an der Lenksäule ?
Gibt es auch ein Ausgleichsventil an der VA ?
