Habe jetzt mal was hoffentlich haltbareres gemacht, aus VA. Die Dicke sollte auch dafür sorgen, das die Gummis nicht nur punktueller Belastung ausgesetzt sind, wie bei den schlanken Stangen mit Scheiben.
Gruss
Martin
Rommelino hat geschrieben:Mach Dir das Leben nicht so schwer und kaufe Dir die Originalen bei Ford und alles andere kannst Du Dir sparen.
Es gibt halt Teile die man jedes Jahr tauscht oder bei Ford kauft.
Hatte bei mir auch entkoppelbare drinnen. Die vom Grand Cherokee passten und sind in der Mitte teilbar. Für Geländefahrten der HammerBullimann hat geschrieben:
Hatte schon drüber nachgedacht wegen der Strassen und Geländeflexibilität die Koppelstangen einstellbar zu machen, sprich in der mitte teilen und mit einem Gewinde die Länge variabel zu machen. Aber denke das genügt auch so.
Gruss
Martin
