Kabel/Leitung hängt herunter Fz-Mitte- was ist das denn??
Angela
Beitrag von Angela »
Liebe Explorer-Fachleute,
heute Abend sehe ich, dass ein Kabel unter meinem Auto herunterhängt - siehe Bild anbei. Kann mir lemand sagen, um was es sich da handelt und kann ich so in die Werkstatt fahren? Ich trau mich nicht wirklich, da runter zu klettern und was zu basteln...
Ach ja, Ich habe einen 96er Explorer
Ganz lieben Dank und Gruss an alle Explorerfans
Angela
Das ist der Entlüftungsschlauch der Hinterachse.Die Klammer gehört an den Rand des Längsträgers geklemmt.
Querträger mein ich.
Genau gerade hoch, da wird der angeklemmt. Siehst du dann sicher schon wo.
Hat einer ´ne Ahnung, ob es die Klammern einzeln gibt ? Suche so eins bis drei Stück. :)
Angela
Dank an Reiner und an Falk!
Vielen Dank für Eure superschnellen und hilfreichen Antworten:)
Dieses Forum ist einfach toll!
Entlüftngsschlauch bedeutet also, dass ich hier keine Flüssigkeiten verlieren kann oder irgendwelche Elektrik nicht funktioniert... Das ist schon mal beruhigend!
Nun muss ich also den Schlauch mit der vorhandenen Klammer (ist das das Ding auf dem Bild?) befestigen...zur Not klemme ich das irgendwie fest und fahre so in die Werkstatt....
Also lieben Dank nochmal und viele Grüsse aus Brandenburg!
Na, da braucht es sicher keine Werkstatt dafür.
Einfach alle vorstehenden Körperteile einziehen und drunter krabbeln.
:wink: :D
Und mal bei Gelegenheit den Fahrzeugtyp in der Signatur hinterlegen.
Geht so --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785
Danke und ...
granikos
Beitrag von granikos »
Hier wirst du auf jeden Fall lernen für einiges nicht unbedingt zur Werkstatt hin musst :)
(1.er)2001 er Ford Explorer
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Wenn mich nicht alles täuscht, gehört auf das Ende auch noch so ein kleines Kunststoff "Schnüffelstück" mit der Ersatzteilnummer F57Z3N271AA (Schutz vor Dreck und Wasser).
Der Halteclip hat die Nummer 370443-S32 oder W715465-S439.
Kommt in einigen Fahrzeugen zum Einsatz.
http://ww2.justanswer.com/uploads/BAMAM ... _tubes.pdf
Bei meinem 97er ist diese Endstück an der Hinterachsbelüftung nicht verbaut,an der VA-Belüftung allerdings zu sehen..
Das offene Schlauchende ist oben unter dem Karosserieboden befestigt.
@Angela:
für evtl. weitere Fragen wäre es aber sehr empfehlenswert den Explorer-Typ hier einzutragen, um richtige Antworten zu bekommen.
Danke @Wolle !
Muss mal schauen, ob der Ford Händler was damit anfangen kann. :closed:
Wollimann
Der in D wohl eher nicht, drüben ja.
Muss ja nicht immer Original sein,
kleine VA Schelle gebogen und feddich. :)
Dürfte sowas in der Art sein
http://www.springindia.co.in/sheet-meta ... iring-clip
oder sowas
http://www.kabelscheune.de/Stahltraeger ... A%20187580&
Zuletzt geändert von Wollimann am 15.05.2014 20:40, insgesamt 1-mal geändert.
Angela
Runtergekrabbelt: Klammer verrostet!
Liebe Explorerfreunde,
also ich bin vorhin mutig unters Auto und habe den Schlauch mit der Klammer an ein Metallteil geklemmt, das so aussah, als ob die Klammer dorthin passen würde (siehe Bild)!
Leider ist die Klammer total marode und hält nicht mehr, deswegen binde ich jetzt etwas Draht da rum, damit ich den Schlauch nicht verliere beim fahren....
Wegen des "Schnüffelstücks" als Schutz muss ich mich dann nochmal schlau machen....
Euch erstmal vielen Dank, auch für den Tip mit den Fahrzeugdaten...
Viele Grüße Angela
Die Klammer gehört aber nicht an die Stange der Niveauregelung..... :roll:
Teneristi CH
Beitrag von Teneristi CH »
Respekt !!!
Reiners scharfe Augen :!: :!:
Angela
Provisorium....
Lieber Reiner,
vielen Dank für den Hinweis - nun weiss ich auch, wo die Niveauriegulierung ist!
Mangels Klammer habe ich nun den Schlauch mit Draht an ein anderes Teil befestigt...denke, der Schlauch gehört höher, da habe ich etwas gesehen (den uerträger vielleicht??), wo so eine Klammer halten könnte....aber da bekomme ich ihn nicht ohne Klammer fest...also erstmal provisorisch, hoffe, das hält für normale Brandenburger Strassen, bis eine Klammer beschafft ist ...
Lieben Dank nochmal und Gruesse
Angela
Ich glaube kaum,dass du für ein 18 Jahre altes Auto hier noch so ein Kleinteil bekommst.
Der Schlauch sollte so hoch wie möglich befestigt werden,damit auch bei Wasserdurchfahrt kein Wasser eindringen kann.
Am Querträger oben gibt es doch auch Löcher zum Befestigen.
