Problem mit dem Gas... (was auch sonst ;) )
Corey187
Beitrag von Corey187 »
Hallo...
Ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass mein Dicker "zu früh" von Gas auf Benzin zurück wechselt.
Also es piept laut, er meckert und ich muss Bestätigen.
Mich hatte es zu Anfang verwundert dass er schon leer sein sollte.
Beim Tanken ging dann auch nur die Hälfte rein und danach lief es wieder und er war voll.
Das trat so alle 3-4 Füllungen mal auf. Unregelmäßig.
Beim letzten mal ging er Auch nach dem Tanken nach einer Minute auf Benzin und ging aus sobald ich ihn wieder manuell auf Gas umschalten wollte...
Als ich den Dicken jetzt Generalüberholen ließ (untenrum, Spurstangen, Dämpfer etc etc etc) war auch Fehler mit der Lambdasonde, daher dachten wir, dass es das auch sein kann.
Jetzt ist er fertig, Lambdasonde auch neu etc und das Gasproblem ist das gleiche.
Er springt nicht mehr auf Gas, schalte ich ihn manuell rüber geht er aus und piept (wie leerer Tank)
Die Anlage ist eine BRC.
Da ich bis jetzt in meinem Umkreis nur negatives von den Gas-Werkstätten gehört habe, dachte ich, ich frage euch erstmal bevor ich mir da irgendeinen Scheiß erzählen lasse.
Über Tipps wäre ich dankbar.
P.S. Ich habe den Explorer eigentlich nur als "Jagdschlampe" geholt.
Aber mittlerweile lieb ich das Ding, dass ich sogar meinen E500 4matic verscherbelt habe, da der nur rum stand.
(Deswegen hab ich den auch mal komplett fit gemacht)
Also ich verstehe euch nun ein wenig besser ;)
Gruß aus der sächsischen Schweiz!
Ford Explorer II, BJ 1998, 4.0 V6, Prins Autogas
Wieso steht in der Signatur ne Prins und oben schreibst du BRC?
Was denn nu?
Corey187
Oh du hast recht. Sorry falsches auto. Ist ne prins.
spicha
Beitrag von spicha »
Moin!
Piept die Prins in langen (~2s) oder kurzen (~0,5s) Intervallen?
Michael
2er Explorer Highclass, Bj. '98
4.0 SOHC, 4WD, AT, Prins VSI
BMW E32 740iL, E34 520iT
Corey187
Klingt schon recht lang.
Also genau das gleiche, als ob sie leer wäre!
spicha
Ok, in dem Fall wird die Abschaltung durch einen zu niedrigen Systemdruck (also meist durch leeren Tank) ausgelöst - im anderen Fall wäre eine Notabschaltung durch zu langen Magerlauf in Frage gekommen.
Ein zusammenbrechender Systemdruck kann entweder an einer falschen Einstellung, einen defekt des Druckreglers im Verdampfer, ein defektes Abschaltventil am Tank sowie zugesetzte Filter entstehen, um nur die naheliegendsten Kandidaten zu nennen. Hilfreich wäre es, sich die Einstellparameter der Anlage und die Livewerte mal anzuschauen...
Michael
Zu viele Parameter für ne Ferndiagnose.
Fahr zum nächsten Prins Vertragshändler.
Christian
Re: Problem mit dem Gas... (was auch sonst ;) )
Beitrag von Christian »
Corey187 hat geschrieben:Hallo...
Hi
Lass mal die Filter wechseln, ich denke danach wird dein Problem der Vergangenheit angehören.
Meistens ist eine Tankung mit schlechtem Gas dafür verantwortlich.
Hatte ich schon öfter.
