Radlager
Ralfkonrad
Radlager
Beitrag von Ralfkonrad »
Hallo an Alle
Ich glaube mein Radlager vorne rechts verabschiedet sich/dumpfes wummern/.
Hab bei UsAutoparts ein Paar Radlager gesehen
2X RADNABE VORNE FORD EXPLORER 1995-2002 SET R + L 4WD,AWD MIT ABS NEUWARE!!!
Passend für:
-FORD EXPLORER 1995-2002
4WD,AWD / 5LOCH
MIT ABS für
EUR 159,99
Jetzt die Frage.Kann ich die bestellen u. einbauen
Wenn ja ist alles gut.
Mfg Ralf
Explorer II BJ 97 SOHC Automatik 4,0l 207 PS High Class Powered by Anncarina
Black Edition BJ 98 EZ.2000 SOHC 4,0l 207 PS
Beitrag von Winne2 »
scheint mir sehr günstig.... wird wohl billiger China-Kram sein....
Kannst du natürlich nehmen, nur wirst du die Arbeit in kurzer Zeit wieder machen müssen....
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Ralf,
bestellen und einbauen kannst du Alles!
Erfahrungsgemäß halten diese günstigen Radlager nicht so lange wie das Original oder vergleichbare Lager.
Es gibt da die unterschiedlichsten KM-Leistungen zu berichten, einige sollen gerade mal 20tkm gehalten haben.
Jedoch auch etwas teurere SKF Lager sind nicht mit OEM Qualität zu vergleichen.
Kompromiss ja -> nein, die Entscheidung kann dir keiner abnehmen.
Um die Lebensdauer der jetzigen Lager noch etwas zu verlängern, könnte man gutes Wälzlagerfett in die Öffnungen der ABS Sensoren pressen und evtl. eine Minderung der Geräusche feststellen (wenn es dann die Lager sind!).
Möglicherweise hat sich die Spur verstellt und ein Reifen wummert. Auswuchtgewicht verloren?
Mal die Räder von vorne nach hinten getauscht?
Viel Glück
Ralfkonrad
Wollimann hat geschrieben:Ralf,
Viel Glück
Hi Wollimann
Ich war eben bei einer kompetenten KFZ-Werkstatt ist zufällig mein Nachbar,
er hat auch gesagt. ist das Radlager ,vorne rechts hat der Reifen etwas Spiel,
das hatten wir aber schon mal festgestellt als ich neue Reifen draufziehen lassen hab.
Ich bestell die Dinger jetzt u.bau sie ein .Wenn sie halten ist gut, wenn nicht dann nicht, in den Threat's(Radlager usw.) hab ich auch gelesen das Marke nicht gleich Marke ist. Man kann auch mit O-Teilen besch..... werden.
Dank für deine Mühe /Ausführung
Mfg Ralf
Ist ein bisschen wie Lotto spielen. Mit etwas besseren Chancen.
Aber bei dem Preis .....
Wechsle beide, aber hebe dir die offensichtlich noch intakte auf ! :wink:
Und 0-Ringe + Staubabweisscheiben/Dichtringe mit erneuern.
begab
Beitrag von begab »
Hallo Ralf,
das Phänomen "dumpfes Wummern" hatte ich vor kurzem auch, trotz relativ neuer Radlager. Schuld war letztendlich ein verbrauchter Schluppen.
Insofern würde ich erstmal mit der jetzigen Bereifung testen, wie es z.B. bei längeren Kurvenfahrten ausschaut ... nach meiner Erfahrung (grob):
* das "Wummern" ändert sich merklich > Radlager
* das "Wummern" bleibt scheinbar gleich > Reifen
Mach mal den Test, wie von @Wolle empfohlen ...
Wollimann hat geschrieben:... Auswuchtgewicht verloren? Mal die Räder von vorne nach hinten getauscht?
Meine Lösung: Bei mir war es letztendlich ein neuer Reifensatz & alles war/ist gut :)
sonnigen Gruss
Bernd
XP II '99
* ge'ripped by Alterspinner
Ralfkonrad
Es ist definitv das Radlager,Wummern geht langsam ins Knirschen über.
Die Reifen sind 1jahr alt.
Besten Dank für euere Ausführungen
Gruß Ralf
Ralfkonrad
Falk hat geschrieben:Ist ein bisschen wie Lotto spielen. Mit etwas besseren Chancen.
Hi Falk
Hab im i-net nach 0-Ringe + Staubabweisscheiben/Dichtringe gesucht u. nix gefunden.Kannst du mir eine Adresse sagen wo man die Teile bekommt?
Gruß Ralf
chris2k
Beitrag von chris2k »
www.rockauto.com dürftest du fündig werden.
Ansonsten mal bei Barretta-Parts anrufen. Der hat in der Regel fast alles auf Lager und ist in Deutschland ;)
http://www.barretta-parts.de/
Full Gas Dirt Car ;)
Bodenfreiheit statt Spoiler!
Wollimann
Benötigt werden (wird empfohlen bei Radlagerwechsel, zu bekommen beim Freundlichen Fordler):
2 X YL2Z-3K070-AA für die Antriebswellen
2 x F57Z-1190-AA für die Radlager
Finis: 3689363 stk 8,50 €
TSB: Bild
2 X O-Ring (bisher auf keiner Zeichnung zu finden)
so um die 100x1,78mm
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... &start=120
Gruß Wolle
Ralfkonrad
@ Wollimann
Besten Dank für deine schnelle Antwort ,werd deinem Rat folgen.
Und Dank auch an alle Anderen die sich gemeldet haben.
Gruß Ralf
Ralfkonrad
Hi @ All
Radlager sind seit gestern drin,schön das der EX wieder ruhig läuft und keine Gereusche mehr macht.
Einbau war easy mit Hilfe vom Forumsbeitrag aus 2007,Dank an den Autor.
Gruss Ralf
Wollimann
Ja es ist doch schon beruhigend, wenn auch die Diagnose richtig war.
Hast du den dazu gehörigen "Klimbim" bekommen?
Gruß Wolle und gute Fahrt weiterhin!
Ralfkonrad
Wollimann hat geschrieben:Ja es ist doch schon beruhigend, wenn auch die Diagnose richtig war.
Hallo Wollimann
Ja den Klimbim hab ich bekommen beim F....händler.Über Preise bei denen braucht man nicht reden.
Gruss Ralf
Wollimann
Na dann ist ja erst einmal alles wieder fit und Preise sind noch OK.
Also immer ein Ohr an den Radlagern und keine SV benutzen :wink:
