Zündaussetzer im Gasbetrieb
Subzero777
Beitrag von Subzero777 »
Hallo ihr lieben,
so Motor läuft nun endlich super. Habe aber ein Problem im Gasbetrieb!
1. Keine Richtige Leistung
2. Hoher Gasverbrauch mit 100l Gas komme ich nur 250 km
3. Zündaussetzer und Fehlzündungen auf Zylinder 4 und 6
Beim auslesen sagt meine Obd Auslesegerät immer "fehlzündung Zyl 4 und 6"
und
Rechte Bank zu Mager
Da ich keine Prinsanlage habe kann mir hier keiner Helfen. Ich bin zwar selber Kfz Mechaniker aber bei Gasanlagen bin ich raus.
Hoffe sehr das hier Jemand Rat weiß?!
Lg Totty
XP II Hiclass 1998, SOHC 207ps mit Gasanlage
Ist das Leben zu Hart? Dann Kauf dir ne weichere Matratze!!!
laxxx
Beitrag von laxxx »
Welche anlage hast du drin?
Kerzen etc schon gewechselt?
Gasfilter gewechselt?
Anlage eingestellt? Wenn du es selber machen möchtest, schaue dich in den großen gasforen um. Da wirst du an die hand genommen und schaffst die einstellung alleine. Voraussetzung ist, dass technisch alles ok ist.
Ford Explorer XLT, rot, LPG
laxxx
Beitrag von laxxx »
Meine 5 Cents:
Zündkerzen defekt
Zündkabel defekt
Kompression schlecht
Gasdruck rechte Bank schlecht
granikos
Beitrag von granikos »
Gehe nach Anncarina s Beispiele vor... :oops:...mit dem Zündkerzen hatte ich das grosse Pech/ besser gesagt Glück.. :P ..Der Wagen lief katastrophal...Es Lag am kaputten Kerze..alle Kerzen erneuert ..laeuft wie Naeh maschine :D
(1.er)2001 er Ford Explorer
laxxx
Beitrag von laxxx »
Was ist los, Problem gelöst? :wink:
Bei defekten Kerzen/Kabel müsste er doch auf Benzin auch schlecht laufen.
Interessant wäre zu wissen welche Anlage verbaut ist.
laxxx
Beitrag von laxxx »
Bei gas merkst du abgenudelte kerzen besser als auf benzin... Frag mich nicht, warum.
Aber scheinbar ist der threadersteller nicht mehr interessiert.
Warum man das auf Gas besser merkt? Weils magerer verbrennt/einen geringeren Heizwert hat :wink:
Ca. 7 zu 11KWH/Liter LPG zu Benzin
laxxx
Beitrag von laxxx »
Danke! :)
Gern :wink:
