Spiegelleuchte Links Defekt
Benno-Saarland
Beitrag von Benno-Saarland »
Hallo, meine Spiegelleuchte Links ist Defekt, das Birnchen ist Defekt und Möchte es Tauschen,
hier nun die Erste Frage, wie Bekomme ich die Vergammelten Kreuz-Schlitzschrauben Auf?
und Welche Birne kommt darein?
mfg Benno
Vielleicht mit nem ordentlichem Kreuz-Schlitzschraubendreher?
Ganz ehrlich? Wenn es an der kleinen Schraube scheitern sollte würde ich evtl für sonstiges ne Werkstatt aufsuchen.
Benno-Saarland
Also so wie die aussieht hat dort mal Jemand versucht auf zu drehehn, denn die ist Ganz rund =(
:D
Im Ernst - ordentlich greifendes Werkzeug ist schon die halbe Miete.
Ist der Kopf trotzdem vernuddelt, muss das Ding hier wohl am besten ausgebohrt werden. Mit Glück bekommt man dann der Rest sauber mit einer Zange heraus.
Ich meine, da ist eine 5W Glassockellampe drin.
Und schreibe mal deine Neuerwerbung in die Signatur.
Wissen ja nicht alle, welchen Explorertyp du gerade fährst. :)
So geht das ---> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785
Mics
Beitrag von Mics »
Hmmm...
:wink:
Wie wärs mit ausbohren?
Oder zumindest einfach mal den Schlitz/Kreuz nachfräsen? Dremel sollte da evt. helfen und in keinem Haushalt fehlen, wenn man nen XP fährt.
- KEIN 1998er Explorer mehr -
Die Ausdreher sind im allgemeinen unnütz, und hier im speziellen erst recht. Das ist ja nur ´ne kleine M4 o.ä.
Probiere mal einen scharfen Torx-Schraubendreher. So T20 ... eventuell fasst der noch.
Benno-Saarland
ok werde es morgen testen.
mfg
Aktuell
Ford Explorer II EZ 12/95 115kw
Ehemalige
Ford Explorer II EZ 02.1998 152KW High Glass
Fors Explorer II EZ 10.1999 150KW Limited
Falk hat geschrieben:Die Ausdreher sind im allgemeinen unnütz, und hier im speziellen erst recht. Das ist ja nur ´ne kleine M4 o.ä.
Ich dreh da alles mit raus wenn nix mehr packt. Fängt ja bei M3 an und da die Schraube im Kunststoff steckt geht's nach der ersten Bewegung eigentlich locker raus.
OK, nen Torx geht sicher auch :wink:
Beitrag von Winne2 »
Danger hat geschrieben:Bohr das Ding auf und dann damit:
http://www.ebay.de/itm/Ausdrehersatz-10 ... 51ae630755
10-teilig, 3,95.... das wird was taugen...... da darfst hinterher erstmal den Ausdreher rausbohren :wink:
Zuletzt geändert von Winne2 am 28.01.2014 23:24, insgesamt 1-mal geändert.
Mics
Beitrag von Mics »
Doch Winne!
Einmal geht!
Danach schnellstmöglich entsorgen :D
:lol:
Benno-Saarland
ALSO die eine Schraube musste ich auf Bohren, die andere Drehte ich mit einem T15 Herraus, muss nur noch 2 Neue Schrauben besorgen und eine W5W Glühbirne.
wie Viel watt hat die Original Dicke Birne? 10? denn meine ist Komplett Schwarz, oder Bekommt man Solche Glühbirnen Zu kaufen? Sorry aber kenne jetzt nur die W5W Birnen.
MFG
Aktuell
Ehemalige
Mics
Beitrag von Mics »
Einfachste Möglichkeit: Schraub die andere Seite auch raus. Dann hast Du den direkten vergleich und kannst damit zu jedem Parts-Händler gehen. Selbst ATU sollte da weiterhelfen können, wenns die nicht sogar im Obi gibt...
Benno-Saarland
So habe sie 16 Watt eine Birne. Kosten Punkt bei mein Teile Dealer 50cent.
Der Einschub Sockel ist w5w und dann aber der glaskolben nicht mehr. Der ist dicker. Mache gleich nach dem Rausch ein pic. Mfg
Aktuell
Ehemalige
