Anzeige Wegfahrsperre dauerleuchten
Moin,
heute nach längerer Zeit mal wieder im Dunkeln Heim gekommen, da fiel mir vom Kofferraum aus auf, dass im Cockpit ein rotes Licht leuchtet. Habe dann gesehen, dass es das Schlüsselsysmbol ist. Türe mit der Fernbedienung aufgeschlossen, fängt sie an, normal zu blinken. Schlüssel ins Zündschloss, drehen, starten funkt. alles normal.
Motor aus, Schlüssel abgezogen und sie blinkt. Sobald ich den Wagen verriegele, wieder ein Dauerleuchten. Bei genauem Hinsehen habe ich dann festgestellt, dass sie immer noch blinkt, allerdings nicht erlischt, sondern heller-dunkler "blinkt". Jemand 'ne Idee?
Ist bei meinem auch so, nach dem Verriegeln blinkt das Schlüsselsignal erst langsam, dann schneller, nach ca 1 Min. Dauerleuchten.
Und wenn man dann die nur halb eingerastete Türe zu drückt, geht das gehube los
Oliver
XP II, SOHC, Bj 06/99, 150 kW, 4WD
C 200, Bj 94
CB 450 S, Bj 88
VT 1100C Bj 94
Oliver
C 200, Bj 94
CB 450 S, Bj 88
VT 1100C Bj 94
Ist bei mir auch so. Also alles normal bei Dir, Winne2.
Es ist nicht normal...erst mal Fehler auslesen und dann weiter sehen.
Batterien von heute sind oft nicht viel wert und können nach kürzester Zeit defekt sein. Erkennen kann man das aber nur mit nem Batterietester.
Ich hab grad nen Phaeton mit neuen!!!!! Batterien in der Werkstatt. 177 Fehler!!
Original Batterien rein - alle Fehler löschen - Alle Fehler weg. Unter anderem Flackern im Xenon Licht - zuckende Instrumente - Luftfahrwerksgeister usw.
Ich befürchte das der Dongle nur Antriebsstrangdaten kann.
