9" Hinterachs Erfahrung ???
Hat hier jemand Erfahrung mit ner 9" Hinterachse die mit nem C-Clip Eliminator und ner Wavetrac ausgerüstet sind.
Wie hoch ist der Verschleiß und wieviel Drehmoment verträgt sie?
Das Achsgehäuse wär natürlich verstärkt und voll verschweißt.
Gibt es überhaupt eine Ford 9" mit C-Clip ?
Sind doch alle Full- oder Semi-Full-Floader.
Zu der Torsen-Sperre kann ich nix sagen. Kenn ich einfach nicht. Jedenfalls nicht unter Off-Road-Bedingungen.
Falk,
der eliminator wird außen an der Achse verschweißt, den interessiert nicht welches Diff innen arbeitet.
Mit dem System (Torsen) hab ich bis jetzt nur gute Erfahrungen gemacht.
Subaru und Integrale arbeiten damit.
Das Rad mit dem meisten Gripp bekommt die Leistung.
Leider fehlt mir ne Erfahrung mit nem 2 Tonner und hohem Drehmoment.
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Hallo Bernhard,
wie zu lesen ist, werden die Wavetrak Diffs im Dragster Sport eingesetzt.
Von der Wavetrak Seite aus den FAQ's:
What kind of horsepower can the Wavetrac handle?
The WAVETRAC differential is engineered to take just about as much horsepower as you can throw at it. In almost any given transmission or rear axle, the WAVETRAC Differential is not the limiting factor in torque capacity. If you have any questions regarding this, please feel free to contact us.
http://www.wavetrac.net/technical.htm
Wer soll denn hier Erfahrungen damit haben? Wenn überhaupt bist du selbst derjenige der etwas dazu sagen könnte. :wink:
(oder hat jemand Rennsport Ambitionen?)
Scheint ja ein "kräftiges" Projekt in Arbeit/Planung zu sein :)
Ein Explorer soll bestimmt nicht dieses Diff befeuern :lol:
Lieben Gruß
Nene hat geschrieben:Falk,
der eliminator wird außen an der Achse verschweißt, ...
Was für ein Eliminator ?
Die Achswelle ist doch schon mit dem Lager außen an der Achse angeschraubt.
Jedenfalls bei meiner.
Gibt es noch andere Varianten ?
Falk,
normal ist es ja ein Ersatz für die Lager. Die Lagerhülse (Achsrohr) wird abgeschnitten und dadurch ersetzt.
okoni
Beitrag von okoni »
Das nen ich mal Hardcore 8)
Oliver
XP II, SOHC, Bj 06/99, 150 kW, 4WD
C 200, Bj 94
CB 450 S, Bj 88
VT 1100C Bj 94
Ach ja, das ist für nen Buggy gedacht.
Das wird aber ein ganz schön großer Buggy :D
Wollimann
Wollimann hat geschrieben:Hillclimbing in Island?
http://www.liveleak.com/view?i=726_1193276702
:roll: Formula Off-Road ... für mich der geilste Motorsport. 8)
Meines Erachtens auch der einzigste Grund, wo man eine schon relativ starke 9" Ford-Achse noch verstärken müsste.
