hintere Tür geht schwer auf von innen
Beitrag von Winne2 »
als letztens mal jemand hinten rechts mitgefahren ist und aussteigen wollte, bekam er die Türe nicht auf. Ich dachte natürlich erst mal an die Kindersicherung, die war's aber nicht. Man muss tatsächlich innen den Hebel verdammt feste ziehen, die Mädels schaffen's nicht, die Buben haben Angst, den abzureissen (hab ich auch auf Dauer).
Gibt es da was einzustellen?
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
hallo,
ja da gibt es tatsächlich etwas zu justieren. Habe das gleiche Problem mit "den schwachen Mädelhänden" und schonmal den Innengriff gewechselt, da die ja immer Karies bekommen.
Hat leider zu keiner Besserung geführt, da es etwas mit dem Gestänge und dessen Umlenkung zu tun hat. Es gibt da einen Clip, den man lösen kann und auf dem Gestänge versetzen/verschieben müsste. Leider kam ich dort mit meinen "zarten" Fingern nicht ran um diesen gelben Clip zu lösen.
Ist mir bis heute auch nicht richtig klar geworden, wie der zu lösen ist :?
Evtl. kommst du dort hin und kannst Licht ins Dunkel bringen :?:
LG Wolle
da fragste den richtigen Fummelerotiker... dieses Gefriemel hat mir noch nie gelegen....
aber schaunmermol, danke!
Den musst du von Bild links nach rechts öffnen....
Alterspinner hat geschrieben:Den musst du von Bild links nach rechts öffnen....
klappt der auf oder folgt er dann der Schwerkraft?
Wie so vieles folgt er der Schwerkraft... Vermutlich
Das gelbe ist der Riegel. Der muss aufgeklappt werden. Beim ersten Mal geht das relativ schwer.
Zum Problem.
Entweder ist der Griff schwergängig. Dann wird das Schloss selber das Problem sein.
Geht die Tür erst nach dem sehr weiten ziehen am Griff auf, dann stimmt dort die Einstellung nicht mehr. Verriegelung öffnen ... Stange etwas höher ansetzen und wieder verriegeln. Alles etwas fummelig. :huh:
ok, zweiteres ist der Fall. Dann werde ich demnächst mal den Fummler machen.
Thx!
Den gelben Riegel aufklappen dann die Stange heraus ziehen. Eigentlich einfach
