Radio falscher Keycode
Beitrag von Winne2 »
Moin,
nachdem denn heute eine neue Batterie ins Auto kam, musste ich feststellen, dass der mit dem Wagen mitgelieferte Keycode falsch ist.... :twisted:
Gibt es so was wie einen "general key" (gerne auch per PN) oder bleibt nur der Gang zum FF (Ford-Fritzen)?
Es ist akt. ein 5000 mit Cassette, passt auch ein 6000er CD plug & play?
Solche Lichtorgeln neuerer Bauart div. Hersteller will ich da nicht drin haben...
marcousa
Beitrag von marcousa »
Nein aber es gibt im Netz programme um den Key cood zu generieren durch die Seriennummer.
Hab das mal bei Googel eingegeben "ford radio keycode generator"
bekommst eine schöne Liste.
Habs vor langer Zeit bei meinem mal probiert befor ich den Radion ersetzt habe, würde nie wieder einen orginal Ford nehmen.
Danke,
für die Serial muss ich dann wohl das Radio ausbauen?
Und zum Focht-Radio: Ich wollte die Originalität beibehalten....
Teneristi CH
Beitrag von Teneristi CH »
Der von einem Mondeo der 6000er passt doch auch Plug und Play.
dann schau ich mich mal danach um, auch wenn ich dann meinen MP3 via Cassettenfach nicht mehr nutzen kann.....
http://www.freefordradiocode.co.uk/fordm.html
Radiocode Generator für alle Ford Radios mit der Serial die mit M anfängt.
Sollte deins auch.
um das Radio raus zu ruppen, reichen 2-4 Schraubendreher, braucht man Haken oder die Klammern für Focht?
Das sind sie. Evtl geht's aber auch mit 4 langen Nägel.
okay,
hat alles geklappt, der richtige Code ist dann auch zusätzlich hinten auf dem Radio aufgepappt, hatte ich aber erst später gesehen 8)
Noch mal danke an alle....
