Ford Expedition springt nicht an
oliver1971
Beitrag von oliver1971 »
Hilfe und Guten Abend
Wer kann helfen mein Ford Expedition Baujahr 1999 5,4l V8 springt nach einem halben Jahr standzeit nicht an, auch nicht mit startpilot.
Anlassr geht und Motor dreht, bin für jeden Tipp dankbar.
Auch wenn es eilt, es wir immer gern gesehen wenn man sich kurz vorstellt.
Zündkerzen gecheckt? Zündfunke?
Macht er gar keinen mucks das er anspringen will?
Trotz Startpilot?
Erstmal würde ich gucken ob Zündfunke vorhanden ist.
Testen, dann weiter fragen.
oliver1971
Sringt nicht an
Hallo
Sorry mein Name ist Oli und bin neu und ja es eilt.
Anlasser dreht Motor auch Zündfunke da Sprit neu.
Startet auch nicht mit Startpilot, habe keine Idee was es noch sein könnte.
Danke für Deine Hilfe
oliver1971
er will ansringen aber dann kommt er doch nicht
Evtl. ist die Benzinpumpe nach dieser langen Standzeit fest.
Prüfen ob überhaupt Benzindruck da ist.
Beim XP gibt es einen Prüfanschluss für Benzindruck,sollte beim Expedition ähnlich sein.
Hat der Expedition eine Wegfahrsperre?
Evtl liegt da der Fehler?
Und wie Wolfgang schon schrieb, Benzindruck testen.
Hörst du das (kurze) anlaufen der Benzinpumpe auf "Zündung ein" ?
oliver1971
Danke für eure Hilfe.
Benzinpumpe ok
neue Zündkerzen
Spulen ok
neuer Anlasser
Aber er will nicht anspringen ??????
Noch eine Frage an Rande hat der Expedition Steuerkette oder Zahnriemen ?
oliver1971 hat geschrieben:...
Kann man doch leicht selbst feststellen:
Steuerkette läuft im Motor (mit Motoröl)
Zahnriemen läuft aussen an der Stirnseite des Motors unter einer Schutzabdeckung.
Ja klar hat der auch Steuerketten.
(Suche im Netz - Ford Expedition 5.4 Timing Chains )
Hat deiner eventuell eine Gasanlage ?
Ob nun Zündfunke da ist hast du noch nicht beantwortet, neue Zündkerzen ist ja OK aber ohne Funke.....
Um welches Auto geht es? Kann die Signatur nicht finden und ewig hoochscrollen macht auch kein spass...
Beitrag von Winne2 »
Danger hat geschrieben:Ob nun Zündfunke da ist hast du noch nicht beantwortet, neue Zündkerzen ist ja OK aber ohne Funke.....
Doch, hat er:
Ok, übersehen.
machtjanix, so ohne Punkt und Komma "embedded" geschrieben, da rutscht man schon mal drüber weg..... :wink:
