Projekt LED Aussenbeleuchtung
marlot34
Beitrag von marlot34 »
Hallo da meine Pfützenbeleuchtung nicht funktioniert möchte ich versuchen die Beleuchtung etwas zu erweitern.
Habe mir vorgestellt an die Schweller Verkleidung unter den Türen LED-Streifen anzubringen und diese dann an die Pfützenbeleuchtung anzuschliessen.
Kann mir jemand sagen an welche Kabel ich die Streifen anschliessen muss??
Muss ich noch was anderes beachten??
Soll dann so geschaltet sein das beim öffnen per funk die Streifen-Leuchten und natürlich dann auch wieder ausgehen wenn der Wagen bewegt wird.
Wie funktionieren überhaupt die Pfützenbeleuchtungen??
Gruss
Marlot
Rene13051
Beitrag von Rene13051 »
Das "Pfützenlicht" ist normal an der Innenbeleuchtung mit angeschlossen, bei einigen auch an der ZV (daher Pfützenlicht).
marlot34
Ok aber dafür muss es ja auch Kabelfarben geben im moment geht die komplette Innenbeleuchtung nicht.
Rene13051
es gibt einen Drehschalter wo Du alles ausschalten kannst inkl. Tachobeleuchtung vllt. solltest Du den erstmal einschalten ???????
sieht aus wie ein eingelassenes Rad neben dem Lichtschalter
Zuletzt geändert von Rene13051 am 12.06.2013 22:52, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Projekt LED Aussenbeleuchtung
marlot34 hat geschrieben: Soll dann so geschaltet sein das beim öffnen per funk die Streifen-Leuchten und natürlich dann auch wieder ausgehen wenn der Wagen bewegt wird.
Dann mal rausfinden, welches Kabel von z.B. dem Fahrertürgriffschalter in den Innenraum führt.
Dort dann abgreifen.
Pfützenlicht wird über das Türschloss und den Türgriff via ZV angesteuert.
Türgriff anheben --> Licht an
ZV betätigen/Schloss auf --> Licht an
Zündung ein = Licht aus ... oder über Zeitrelais
Rene13051
hmm, @Falk, bei mir war das Pfützenlicht mit an der Innenbeleuchtung angeschlossen, war allerdings ein 2001èr
marlot34
Das rad habe ich schon getestet keinerlei Reaktion der innenbeleuchtung.
Die tachobeleuchtung lässt sich aber dimmen.
Rene13051
wenn die Tachobeleuchtung geht dann ist evtl. die Sicherung für die Innenbeleuchtung durch
marlot34
Sicherungen sind alle ganz war meine erste Kontrolle
Rene13051
ok, dann weiß ich erstmal nicht weiter
Ja, Innenbeleuchtung ist sicher auch teilweise integriert.
Hebe ich z.B. den Türgriff an, geht diese ja auch mit an.
Bin da aber auch nicht so der Elektrofuchs. :closed:
Der Spiegel hat 4 Kabel, zwei für die Verstellung, zwei für die Beleuchtung.
Kommt da überhaupt Strom an?
Mal gemessen.
Ich hab das Pfützenlicht ja nachgerüstet. Hab also die Leuchten in den Türen und die Spiegel beleuchtet. Bei mir gehen Sie sowohl beim ZV öffnen, also auch beim Tür öffnen an.
Ich würde erstmal den Fehler der Innenbeleuchtung suchen.
Da ja außer dem Tacho gar nichts geht bei Dir, vermute ich nen Kabelbruch.
lutz
Beitrag von lutz »
Türgriff anheben und Innenlicht geht an- funktioniert nur bis 97. Ab 98 nur über FB. Schlüssel hab ich noch nicht ausprobiert :wink:
Gruß lutz
SOHC Bj. 98 118.000 km
( 2 t pure Eleganz )
Prins VSI II
Zensiert by alterspinner
Rene13051
Mit Schlüssel aufschließen ging bei mir die Innenbeleuchtung und das Pfützenlicht an, FB hat ja nicht funktioniert
KastoreBros
Beitrag von KastoreBros »
Weiß jemand, welche Leuchtmittel in der Umfeldleuchte verbaut sind und hat schon helle LEDs dort eingebaut?
Die serienmäßigen Leuchtmittel sind ja etwas schwach auf der Brust...
