Servolenkung undicht
Hallo.
Gerade habe ich gemerkt,dass die Lenkung an der linken Seite massiv an der Manschette Öl verliert.
In der Mitte sieht alles trocken aus.
Weiss jemand wie hier die Abdichtung nach Innen gemacht ist?
Das ist ein Austauschlenkgetriebe von 2007.
Leider kann ich im Moment die Manschette nicht abnehmen wegen Handicap an der Hand.
Simmering... Da würde ich ein austauschgetriebe einsetzen..
Rockauto.com...
chris2k
Beitrag von chris2k »
Alterspinner hat geschrieben:Simmering... Da würde ich ein austauschgetriebe einsetzen..
Rockauto.com...
Jup... hab am Jeep meiner Freundin das erst gemacht. (Lenkgetriebe getauscht)
Danach (just for fun) mit einem Reparatur-Kit versucht das alte Lenkgetriebe wieder dicht zu bekommen, um es dann auf Halde zu legen. Nach 5 Stunden rumgefrickel und gefühlten 11 gebrochenen Fingern hab ich das Ding dann entsorgt...
Also lieber gleich tauschen, außer du hast so was schon mal gemacht.
Full Gas Dirt Car ;)
Bodenfreiheit statt Spoiler!
soulpatrol
Beitrag von soulpatrol »
chris2k hat geschrieben:
Rockauto.com...
Wahrscheinlich hat er es schonmal gemacht....daher die Empfehlung....;)
Danke, ist in Arbeit.
Allein das aus und einbauen des lenkgetriebe ist eine ätzende arbeit.... Wenns dann nicht dicht ist und noch mal und noch mal...
Da ist ein überholtes doch besser
Ich hatte es mal probiert und direkt wieder gelassen...
Der Überlauf geht witzigerweise in die linke MAnschette. Soll wohl so sein damit eine undichte Lenkung das Öl nicht direkt auf die Strasse kotzt. Warum die so einen Mist machen?? Keine Ahnung.
Lenkung würd ich auch nicht selbst überholen. Ich kauf die auch zu
