Stoßdämpfer VA XPII
Stoßdämpfer VA XPII
Hi zusammen,
ich bin auf der Suche nach Stoßdämpfern für die VA. Am liebsten was einstellbares (härtere Druckstufe).
Das Problem sind zügig gefahrene Offroad-Strecken. Da schleifen die 265/75R16 oben am Innenkotflügel. :roll:
Hat jemand Infos?
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Nicht einstellbar und nach 3 Jahren müder + untere Buchsen ausgeschlagen
Bilstein 24-021333
http://www.kfzteile.com/stossdaempfer/b ... 21333.html
Rancho einstellbar (momentan verbastelt, Max. zu hart)
http://www.rockauto.com/catalog/moreinf ... cc=1119675
Von Koni gibt es auch welche einstellbar, nicht nur heavy duty auch heavy expensive.
http://www.offroad24.de/shop/index.php?pli=1004040040
Bullimann
Beitrag von Bullimann »
Hallo, habe von Koni die roten verbaut und kann nur sagen, auf der ersten Stufe, ist es schon stramm. Die dritte Stufe ist wie in jungen jahren Manta fahren, also steinhart.
Martin
Ich habe die bilstain im Mustang zurück geschickt und härter einstellen lassen...
Das rockt nun ;)
Wollimann
@Maik
wohin zurück? In die USA oder dahin?
ThyssenKrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4
58256 Ennepetal
Deutschland
Tel: +49 (0) 23 33 / 7 91-4444
Fax: +49 (0) 23 33 / 7 91-4400
E-Mail: info@bilstein.de
Tel: +49 (0) 23 33 / 7 91-0
Fax: +49 (0) 23 33 / 7 91-49 00
E-Mail: motorsport@bilstein.de
E-Mail: info-tkbs@thyssenkrupp.com
Hatte mal mit Bilstein D gesprochen, die wussten selbst nicht, dass sie für den Explorer Dämpfer bauen. Evtl. wars auch der falsche Mann am anderen Ende, oder kein Bock ... oder oder oder
Danke für die Infos soweit. Die Ranchos sind wohl in einem annehmbaren Preissegement. Werde ich wohl in der Richtung mal weiterforschen.
Die ranchos hatte ich im Ranger und habe im Sporty und Bronco....
Wolli... Das ging über einen Kontakt bei Ford der für Fahrwerk und Lenkung verantwortlich ist...
Alterspinner hat geschrieben:Die ranchos hatte ich im Ranger und habe im Sporty und Bronco....
Wie fahren die sich im vergleich zur Serie? Wie machen sich die Einstellungen bemerkbar?
Man stellt die auf seine wünsche ein...
Na, du bist ja heute wieder gesprächig :wink:
Was soll ich dazu sagen....
Ich mag es eben hart.... Also stell ichs so ein...
Dad muss eben jeder für sich ertasten....
Okay, versteh ich :)
Re: Stoßdämpfer VA XPII
kadze hat geschrieben:Das Problem sind zügig gefahrene Offroad-Strecken. Da schleifen die 265/75R16 oben am Innenkotflügel. :roll:
Hat jemand Infos?
Das Problem lässt sich doch nicht oder nur sehr eingeschränkt über die Stoßdämpfer lösen.
Wenn dich das schleifen stört ... Innenkotflügel nacharbeiten oder den Achsanschlag verändern.
Wirkliche Off-Road-Dämpfer sind alle hier vorgeschlagenen Varianten nicht.
Walterd
Beitrag von Walterd »
Drehstäbe einstellen hilft auch damit nichts mehr schleift :D :D
So zumindest, und mit Einbau von den Ranchos habe ich das Problem bei mir gelöst als ich die 275/70/16 draufgezogen habe
1FMDU73E7YUB58065
