Gasanlage einstellen,automatische Kalibrierung
XxdeutschedoggeamigoxX
Beitrag von XxdeutschedoggeamigoxX »
Hallo zusammen!,
Habe heute meine Gasanlage einstellen wollen,nachdem ich die Benzin u. die
Gaskurve gefahren bin wollte ich mal die autom.Kalibrierung benutzen um zu sehen was sich verändert und ob sich was verbessert.
(Backup nat.gemacht)
Allerdings startet die erst wenn der Verdampfer 50 Grad erreicht hat und genau die erreiche ich nicht???
Läuft der Motor geht die Verdamfer temp immer weiter runter,Motor aus und Zündung geht sie wieder auf 40grad was aber nicht reicht um die Kal. zu starten...
Weiss jemand Rat??
Daten: steuergerät stag300
verdampfer:tomasetto
einspritz: valtek
Multiventil: valtek
Beste Grüsse Nico
lg, Nico
97er Plori 4.0,SOHC,152kw, Gas/Benzin
Fgstnr. 1FMDU34E1VUB90190
KM 147800
Rammbock,Winde+Fahrspass pur!
Xxauf dem Weg zu Anncarina zur baldigen GenesungxX Ohne Mobil-geht man sehr viel:-(
Christian
Beitrag von Christian »
Sieht so aus als ob der Verdampfer nicht richtig in den Wasser Kreislauf eingebunden wurde
Wenn Sie vorher schon mal richtig lief tippe ich auf ein defektes Thermostat.
Könnte auch ein defekter Temp Sensor Gasanlage sein
