Neue Decken
holzi
Neue Decken
Beitrag von holzi »
moin,hab mir neue Gummis raufziehen lassen,mal sehen wie die so sind
Reifengröße 33x12,5-15
Grabber MT
hoffe das die Dinger im Gelände halten was sie versprechen,auf Autobahn sind sie lauter und das Auswuchten war auch nicht so einfach.Hinten sind Gewichte geklebt und vorne haben wir je 200gr, Wuchtsand genommen.
wer nicht bremst ,ist schneller am Ziel
Ford Explorer 1
BJ.7.94
1028-301
kw121
4 L
Automatik und kleiner Axt
Die werden sich schon durchwühlen. 8)
Der Negativanteil der mittleren Profilblöcke könnte für meine Empfinden noch etwas größer sein.
Und unbedingt glatt sollte es auch nicht sein. :huh:
Ich denke ich werde schon traditionell bei BFG M/T bleiben. 8)
holzi
Beitrag von holzi »
mal schauen ,fahren ja dieses WE nach Polen,dort soll ja auch noch schnee liegen und glatt wird es sicherlich stellenweise auch sein,.Für mich ist aber auch wichtig,wie es sich mit dem Wuchtsand fährt,das soll besser wie Wuchtperlen sein,na mal schauen wie sich das entwickelt
Ford Explorer 1
BJ.7.94
1028-301
kw121
4 L
Wuchtsand?.... Förmchen dabei ? :D
holzi
Beitrag von holzi »
wuchtsand wird oft bei Lkw-Reifen benutzt und im gegensatz zu Wuchtperlen wird die innenkarkasse nicht so abgenutzt.Wird u.a.auch bei Quadreifen verwendet.
Ford Explorer 1
BJ.7.94
1028-301
kw121
4 L
lutz
Beitrag von lutz »
Wuchtperlen waren bei den AT² leider ein Flop :(
Wie funzt das mit dem Wuchtsand? Hör ich heute zum erstenmal von :wink:
Gruß lutz
SOHC Bj. 98 118.000 km
( 2 t pure Eleganz )
Prins VSI II
Zensiert by alterspinner
Bei mir fluppen die Perlen....
Ne krumme Felge bekommen perlen natürlich nicht hin.. Sand auch nicht
lutz
Beitrag von lutz »
Felgen wurden nagelneu gekauft :)
Bei den AT² haben die Perlen leider überhaupt nicht gefluppt. Trotz mehrerer Anläufe. Muss wohl lt. Christian mit dem Reifen speziell zusammenhängen :(
Aber von Wuchtsand hab ich noch nie was gehört :oops:
Wie funzt das ?
Gruß lutz
Prins VSI II
Neu kaufen st keine aussage über die unwucht der felge... Brauch dem trottel in der auslieferung nur mal in den lkw fallen...
Wow, Thorsten! Mächtige Schlappen. :cool:
Wie hat sich Beschleunigung und Durchzug verändert? Hast du schon eine andere Übersetzung drin?
Ich habe leider auch keine guten Erfahrungen mit den Wuchtperlen gemacht.
Da kommen mir meine Reifen vor wie vom Kinderwagen. Als meine At's sich mit gewichten nicht so richtig wuchten lassen wollten war ich kurz davor die perlen zu versuchen aber der Reifenjogi hat es dann doch noch hin bekommen.
holzi
Beitrag von holzi »
moin,Beschleunigung und Durchzug sind natürlich nicht mehr wie bei normaler Bereifung und Spritverbrauch ist auch etwas höher :wink: aber das ist nicht so relevant hauptsache Bodenfreiheit.Dencke aber die 33Zoll sind das maximum noch größer und du mußt eine andere Übersetzung haben.Laut meinem Tourenzähler dreht der Motor 1700 bei 90 .da ich aber auch beruflich auch nur 90 fahre ist die Geschwindigkeit also kein Hindernis für mich.
Gregor ich habe WUCHTSAND und keine WUCHTPERLEN,Perlen sind teurer und sollen nicht so gut sein für den Reifen,außerdem nutzen sie ab.
Wuchtsand hat die selbe Wirkung greift aber die Reifen (innen) nicht so an.Beim nächsten Reifenwechsel kannst du den Sand wieder benutzen,ich hab pro Reifen 200gr drin variiert aber von Reifengröße zu Reifengröße.Werd am Freitag das Zeug allerdings auf längere Strecke probieren dann kann ich dazu mehr sagen,hab bis heute nur kurze (5km) Autobahnstrecke gefahren und da war alles ok
Ford Explorer 1
BJ.7.94
1028-301
kw121
4 L
Wie sehen denn die Reifen montiert aus?
Wuchtperlen kann man auch wieder verwenden...
Zumindest kann ich das.... Und Nein ich habe nicht den Eindruck das meine Decken soo gelitten haben
holzi
Beitrag von holzi »
Danger hat geschrieben:Wie sehen denn die Reifen montiert aus?
siehe oben,
der dunckle streifen auf der Felge ist alter Kleber von den alten Gewichten die voher aufgeklebt waren
Ford Explorer 1
BJ.7.94
1028-301
kw121
4 L
