jetzt brauch ich doch mal hilfe - Motor läuft schlecht/kaum
der hund
Beitrag von der hund »
bekomme mein dicken einfach nicht mehr zu laufen , 121kw bj93 4x4 .
problem ist ........start im kalten zustand ,leuft er für ca 1 bis 2 min ablolut normal bei 1000 umdrehungen . danach nur noch stottern ,gibt man gas so ein viertel gas neigt er zum absterben. gas weg nehmen leuft er stotternd weiter. und die abgase werden blau mit stechendem geruch. ich habe hier echt alles gelesen was es gibt und hab alles ausprobiert ,nix ergibt ein erfolg getauscht wurde kerzen (orginal us ausführung für explorer in diesem bj) zündkabel benzinfilter luftfilter lamdasonden alles gereinigt sämtliche unterdruck schleüche gegen neue ersetzt kw sensor getauscht steuerteil geweckselt benzindruckregler getauscht nix hat ein erfolg gebracht aus dieser trick mit der starthilfe hat nix gebracht kein hoch turen oder so . motor hat ca 60,000km runter auch nix vertauscht an den zündkabeln . 1000 mal nach geschaut .bin am ende mit mein wissen. hab auch kein wasser verlust das es verbrennt oder so. abgasanlage dicht kein wasser im öl . hätte noch jemand einen ratschlag nach was man schauen könnte ? .......das kommische ist ,es gibt sogar stunden wo er richtig leüft ????????
Ford Explorer Bj93 156PS Automatic A4LD mit 33X12,5X15
marcousa
Beitrag von marcousa »
Abgase Blau= Öl wird verbrannt.
Kompression ok? Auf allen Zylindern
Driver
Beitrag von Driver »
Hallo "der hund",
wie du es beschreibst funktioniert der Kaltstart. Wenn er auf Temperatur kommt will er nicht mehr. :?
Hast du den Luftmassenmesser(MAF) und das Potentiometer(TPS) an der Drosselklappe mal durchgemessen?
Gruß Tom
Gruß Tom
XP2, 4x4, 4.0 SOHC 150kw, Limited, LPG, EZ9.99, 1FMDU34E4XUC42835
Das größte Vergnügen im Leben besteht darin,
das zu tun, von dem die Leute behaupten, man könne es nicht. (Walter Bagehot)
.. der läuft zu fett ..
öl oder Benzin im abgas riecht man eigentlich...
mal den Fehlerspeicher ausgelesen?
SaschaW
Beitrag von SaschaW »
Ich helf dir. Groß- und Kleinschreibung beachten. Satzstellung und Interpunktion beachten.
Schon wird alles viel lesbarer, und ich klick den Thread nicht nach der 1. Zeile weg, weil es mir zu anstrengend ist zum Lesen.
Zu deinem Problem:
Alles selber gemacht, oder von einer Werkstatt machen lassen?
Wie lief er vorher?
Fehlt Öl? Wenn das verbrannt wird (blauer Rauch), sollte man das irgendwann merken.
'97er Explorer 2, 4,0l, 207 PS
tommyex1
Beitrag von tommyex1 »
Alterspinner hat geschrieben:.. der läuft zu fett ..
davon kannste mal ausgehen....
ich würd mal schauen was der temperatursensor zeigt....
und die werte der lambdasonden anschauen....die sollten dir zeigen in welche richtung die reise geht......... :wink:
Gruß Thomas
Explorer1 Bj 94 4x4 Automatic Klima BRC-Gasanlage Standheizung Bullenfänger Trittbretter
live again awakened and maintained the master operation T.Stange
BMW E39 528ia Bj.96 Prins Gasanlage
Benzinmangel ?
Hatten wir ja in letzter Zeit öfters. Defekte oder zugesetzte Benzinpumpe.
Zu fett ist eher luftmangel.. Als benzinpumpe...
Erste massnahme fehlerspeicher checken...
Hat sich noch nicht rumgesprochen?
Grundsätzlich sollte zuerst die Kompression gemessen werden.
Ich tippe auf fortgeschrittenen Motor Verschleiß
Lasst uns eine tippgemeinschaft bilden...
der hund
mein dicker leuft nicht
danke erst mal für die tipps , habe nix durch gemeßen sondern alles mit neu teile ersetzt. wie angegeben hat der motor 60,000 runter und hat kein gelände gesehn oder bin nicht los geballer wie ne wild sau immer langsam warm gefahren und dan nur max 100kmh . glaube nicht das es verschleiß vom motor ist. hab alles selber gemacht . eine werkstadt hat das auto noch nicht gesehn . war bei ford die haben gleich abgewunken (sachsen-anhalt) die haben ausgelessen und gesagt lamdasonde. hab die den getauscht (orginal von mike und frank) hat aber nix gebracht. musste bis dato noch kein öl nach füllen ,bleibt immer konstanz . lief voher immer super hatte letztes jahr im november au und tüv .....au werte einwandfrei . ok werde troz allem......... kompresionen messen und noch mal den fehlerspeicher auslesen lassen . melde mich danach noch mal . was kommisch ist , das er nach längere standzeit so 4 bis 7 tage mal für ein bis zwei stunden normal fährt , und dann wieder so bescheiden .
Benzinfilter und Pumpe ok?
cable
Beitrag von cable »
hast mal auch die Zuendbox ( Spule ) oder wie es nu heisst versucht zu tauschen? Ich habe sowas aehnliches erlebt... Im leerlauf gut und unter Beschleunigung ( Last bei Gas geben ) ists unrund gelaufen, gestunken und wie ein einzylinder gelaufen.... Da habe ich auch Kerzen, Kabel gewechselt und es hat nichts gebracht. Dann die Spule gewechselt und er lief einwandfrei.... :)
Explorer III - XLS 4x2 - 1FMZU62E22ZB67350
sleen42
Beitrag von sleen42 »
Luftung vom Benzintank??Nicht das er vakuum zieht in der Tank! :o
mfrg Jeroen
Ich denk wie Thomas sagt,Kompressiontesten , wäre erste Suche wert. Alle sandere bisher vermutete kann den von Dir geschilderten Gestank nicht erklären. Der Gestank könnte verbranntes Öl pp sein. Du sprichst ja auch von Blaurauch...wären dann ggf die Ringe am Ende....
