SOHC Motor - Unterschiede ?
azzy73-8423
Hallo Leute
Kann man einen 96er SOHC in meinen 00er einbauen?
Welche änderungen gibt es an dem Motor?
152 bzw. 150KW
Danke schon mal im vorraus
152 bzw. 150KW
XP Limitet Baujahr 00
Die Hardware ist weitgehend gleich. Es gibt Unterschiede im unterdrucksystem, im Spritzufuhrsystem und in der Steuerung im allgemeinen.
Christian
Und ganz wichtig!!!!
Nicht vergessen die Benzindüsen tauschen, wenn Schwarze drin waren, auf keinen fall gegen orangene Tauschen, sonst steigt der Sprittverbrauch erheblich!!!!!!
Hatte ich gerade, es wurde ein kompletter Motor getauscht, leider wurden die Düsen nicht getauscht.
Der Mehrverbrauch war bis zu sechs Liter.
Die schwarzen Düsen haben einen höheren Durchsatz (27 statt 19 Pfund/Stunde). Das ist alles. Da steigt nix von.
Das hat was mit dem Benzindruck bzw der verbauten Pumpe zu tun
wenn das steuergerät und das system des fahrzueg auf düse X abgestimmt ist... dann kannste nicht ohne maßnahme ne andere stärkere einsetzen..
abweichung von ein paar % sind durchs steuergerät abgedeckt .. aber nicht 50% mehr durchsatz.. da gehts system in die knie und muss auch fehler schmeißen... zumindest ist das so bei ohv und auch mustang ... (erfahrung)
wenn es ein returnless system ist und die pumppe variabel fördert mags funktionieren.. no weiß das..
Das ist klat Maik. Darum gings nicht.
Es ging drum das geschrieben wurde das man die Düsen nicht tauschen sollte wg. Mehrverbrauch. Und das stimmt einfach nicht.
Christian
Und warum hat der Motor nach dem Düsentausch erheblichen weniger Verbrauch??anncarina hat geschrieben:Das ist klat Maik. Darum gings nicht.
Muss also was mit der Reglung - Benzinpumpe zutun haben, und mit oder ohne Rücklauf!
Außerdem gab es Fehlermeldung.
Das musst Du selber rausfinden...
azzy73-8423
