Kompressor läuft bei Zündung aus
Hab eine vermutlich seltsame Funktion der Niveau festgestellt.
Wenn ich den Wagen abstelle, Schlüssel abziehe dann aussteige und die Tür
zu mache (nicht verriegeln) geht in dem Moment der Kompressor an in dem die Tür geschlossen ist. Das passiert so alle 2-3 Tage mal.
Ich dachte, nach Recherche hier, dass der Kompressor nur einschaltet wenn Zündung an und Türen zu sind??
Ist das nun normal oder sollte ich besser mal auf die Suche nach dem Kupferwurm machen.
Danke und liebe Grüße
Andreas
Andreas
Explorer II, SOHC, EZ 01/1998, 1028/307
Das tragische an jeder Erfahrung ist, dass man sie erst macht, wenn man sie gebraucht hätte!
(F.W.Nietzsche)
(F.W.Nietzsche)
Hellibelli
Macht meiner auch nach Lust und Laune...
Falk hat geschrieben:Dein Explorer weiß doch nicht, ob du aus- oder eingestiegen bist.![]()
Kommt drauf an wie schwer man ist...
Nun, wenn man richtig draufrumdenkt, merkt der Explorer sicher schon, dass der Fahrer ausgestiegen ist.guidolenz123 hat geschrieben:Kommt drauf an wie schwer man ist...Falk hat geschrieben:Dein Explorer weiß doch nicht, ob du aus- oder eingestiegen bist.![]()
Dann geht vorne links der Wagen etwas hoch ... und hinten rechts runter. Sicher minimal ... aber noch so, dass das Niveausystem das leichte absenken registriert. Und da das System noch ein paar Minuten aktiv ist ... regelt es nach dem "Tür zu" nochmal nach.
cricri4168
War mir nicht klar das dass System noch ein paar Minuten aktiv ist, ich dachte der braucht im Normalfall Zündung ein um zu arbeiten.Falk hat geschrieben:guidolenz123 hat geschrieben:Falk hat geschrieben:Dein Explorer weiß doch nicht, ob du aus- oder eingestiegen bist.![]()
(F.W.Nietzsche)
(F.W.Nietzsche)
- Teneristi CH
@ Andreas
Da siehst Du mal wie selbständig Dein Explorer ist, ist doch ne wahre Freude wenns funktioniert.
