Ex ist undicht
wommel
Ex ist undicht
Beitrag von wommel »
so mal wieder ein Problem, mit meinen Dicken. Ich habe seit geraumer Zeit bei Regen oder Waschstraße immer wieder Wasser im Fußraum vorne links. Die Windschutzscheibe wurde getauscht, da wir dachten es liegt daran. Falsch es ist immer noch undicht. Nächster Versuch waren die Überläufe vom Schiebedach, auch alles gut. Nun haben wir einfach mal das Schiebedach abgeklebt die Regenrinne zum Fenster hin auch. Was soll ich sagen immer noch Wasser drin. Es kommt vom Fahrerraum links obe in Eck rein. Kotflügel war auch schon runter und die Klebekante wurde neu verklebt. Der Raum unter den Scheibenwischern wurden auch alles überprüft. Und immer noch Wassereinbruch :x . Woran könnte das noch liegen. Ich versuch mal ein Bild von d der betroffenen Ecke zu machen.
Ford Explorer, 4,6l V8, Eddie Bauer, Bj.07, Prins VSI 2, gekauft by Anncarinna
lutz
Beitrag von lutz »
Wer hat die Windschutzscheibe getauscht ?
Carglass ?
Gruß lutz
SOHC Bj. 98 118.000 km
( 2 t pure Eleganz )
Prins VSI II
Zensiert by alterspinner
Unters amaturenbrett quetschen mit taschenkampe und suchen.... Wenn aussen wasser ausm schlauch fließt
wommel
nein die Scheibe wurde von einer Autowerkstatt am Ort gemacht. Jedoch war das Wasser ja schon vorher dauernd drin. Wir hatten die Vermutung, das es an der Scheibe lag ( Kleber alt).
tja unterm Amaturenbrett lag ich schon Stunden, aber nix gefindet :oops: , Da liegt ja mein Problem es findet sich nix, wos herkommt. Selbst mit ausräuchern fanden wir nix.
cricri4168
Beitrag von cricri4168 »
:) Hätte da eine Vermutung, das wasser läuft an der Motorhaubenrinne entlang, seitlich in den Motorraum und über die Kabel an der Spritzwand ins Wageninnere, hatte das problehm auch schon, danach habe ich die Kabel etwas nach unten gedrückt und mit schwarzem silicon alles schön abgedichtet.
Aber wie gesagt, nur eine Vermutung ! :roll:
Der mit dem Ford tanzt
Schiebedachabläufe :?:
98er Navigator 5,4 V8 LPG
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
58er Opel Rekord P1 Caravan
03er Sprinter 316CDI
wommel
Schiebedachabläufe sind es nicht. Aber mit der Rinne und den Kabeln wäre ein Versuch wert. :)
lutz
Beitrag von lutz »
CarGlass ist manchmal etwas sehr sparsam mit dem Kleber.
Da kann es durchaus sein, das Undichtigkeiten entstehen. Hatte den Fall selbst mal. Die durften alles wieder ausbauen, dabei ging natürlich die Scheibe zu Bruch, und schön alles wieder neu machen. Mit deutlich mehr Kleber :)
Gruß lutz
Prins VSI II
Wer geht schon zu carglass? ...
wommel
so hier die Bilder, ich hoff man kann etwas erkennen. 8)
wommel
nächstes.
Schon al die richtung herausgefunden aus welcher richtung das wasser kommt?
wommel
jeep, von oben nach unten. Wenn ich es richtig gefühlt habe kommt es oben aus der Ecke.
Noch eine Idee:
Im Dach verläuft je eine Sicke rechts und links von hinten nach vorne,endet vorne unter der Scheibendichtung.
Dieses Loch mal prov. mit Silikonkit zumachen und "Wasser marsch".
wommel
danke für den Tipp. Aber leider das wars auch nicht :?
