Kein Antrieb der vorderräder bei 4WD AUTO
Atothex
Beitrag von Atothex »
Reperatur meines 96er geht weiter :)
Mir ist aufgefallen das der Allrad auf AUTO nicht funktioniert. Auf ner nassen Wiese drehen die Hinterräder durch, kein merklicher Antrieb der Vorderräder. Der LOW funktionoert ohne Probleme. Man merkt das Schalten des VTG und die Veränderung im Antriebsstrang.
Mein erster Gedanke war ein Sensorproblem? Was meint Ihr. Fehlerspeicher wollte ich heute mal auslesen.
Beste Grüße
_______________
I'm still confused but on a higher level
96 Explorer II OHV 4WD, 208.000 KM, 1FMDU34XXTUD61159, KME Gasanlage
Atothex
Ich sollte noch erwähnen das die Kontrolleuchten für den Allrad sich so verhalten wie sie sollten :) - Alles schaltet offensichtlich so wie es sein soll :?
_______________
Brown-Wire-Mod verbaut?
96er Vorder-Achse verbaut?
Atothex
Sorry meinte natürlich BJ97.
An den Brown wirde mod hab ich auch schon gedacht, aber ein zusätzlicher Schalter ist nicht verbaut. Kann man den Mod erkennen ohne den Fahrersitz auszubaun?
Was ist mit den Sensoren für die Hinterräder? Wird der Schlupf der Hinterräder über die ABS-Sensoren bestimmt?
_______________
An welcher Stelle der BWM verbaut sein könnte läßt sich nicht sagen.
Das ABS hat mit der Allradsteurerung nichts zu tun.
Geht die Vorderachse auf 4x4 High und 4x4 Low?
Antriebswelle nach vorn eingebaut?
Alterspinner hat geschrieben:Antriebswelle nach vorn eingebaut?
Ich denke ,er schrieb ,daß in 4x4 LOW alles funzt. Dann ist die vordere Kardan/Antrieb wohl drin...aber auf Deine Idee Maik bin ich zuerst auch verfallen.
Amtrack
Beitrag von Amtrack »
Theorie: dein CAD in der Vorderachse ist zu schwergängig oder der Unterdruck reicht nicht aus, um die Gabel komplett zu bewegen.
Sie bewegt sich ein wenig, gerade soviel, dass es reicht um die Schalter/Leuchten zu aktivieren aber nicht weit genug, um den Allrad mechanisch zu aktivieren.
Also kein Vortrieb an der Vorderachse.
Die Untersetzung schaltet ja im VTG, daher hörst und merkst du das Schalten, fährst aber vermutlich mit Untersetzung auf Heckantrieb, da die Vorderachse nicht zuschaltet.
Nur eine Theorie...man korrigiere mich, wenn ich einen Denkfehler habe.
Atothex
Ich werd heute nochmal den Ölstand des VTG kontrolieren und es hoffentlich schaffen den Fehlerspeicher auszulesen. Mein Lesegerät (NONAME eBay) das bei VW 1A funzt streikt leider beim Explorer :(
Zur Kontrolle:
Der Explorer rutscht beim Anfahren in 4WD AUTO auf ner nassen Wiese hinten rum, fängt sich dann und fährt. In LOW rutscht er deutlich weniger, bzw. gar net.
Näheres folgt, besten danke schonmal!
Gruß,
Alex
_______________
Sorry, das ist doch kein Test!
Das er bei Low weniger rum rutscht liegt doch auf der Hand, wegen der geringeren Drehzahl der Hinterräder.
Beifahrer aussteigen lassen und der soll berichten, ob die Vorderräder / eins der Vorderräder auch durchdrehen / durchdreht.
Den Ölstand des VTG kannst du ruhig messen, da liegt aber wahrscheinlich nicht die Ursache für das Problem.
Schauen:
- Vordere Kardanwelle vorhanden?
- Antiebswellen rechts/links vorhanden?
- Vorderachse mit CAD ggf. verbaut? (seapater Klotzo in der Achse neben dem Differenzial)
Machen:
- Wagen vorne hoch bocken auf Stützen.
- Gegen wegrollen sichern
- N-Stufe einlegen
- unters Auto und an der vorderen Kardanwelle drehen
Bericht erstatten!
Atothex
Alles klar werd ich machen! Ey Sir!
Endlich mal ne Ansage :D - Der WaldundWiesenTest vergess ich dann mal :idea:
_______________
Wald- und Wiesentest kann man schon machen. Nur nicht alleine. da sollte schon einer von außen schauen, ob sich wenigstens ein Vorderrad dreht ... und wieviel.
Dreht sich da nur eines etwas, ist Kraftschluss vorhanden. Kann nur sein, dass ein Großteil des Drehmoments im VG verpufft. :( Da ist dann die Kupplung im VG am Ende.
Riecht man auch gut, wenn man mal nach dem VG-Öl schaut.
