Vorderachse klappert >> Frage!
pzgren5
Beitrag von pzgren5 »
Hallo !
Brauche Rat oder Hinweis.
Seit kurzem habe ich ein Klappern an der VA, besonders wenn über Gelände od. Bordsteine gefahren wird. Auch beim Anbremsen vorwärts wie rückwärts hört man ein Anschlaggeräusch - klock-.
Ansonsten Klapp-klapp,klong... hört sich an als ob die Lagerbuchsen der Rad/ Achsaufhängung ausgeleiert wären. wie kann ich das am besten überprüfen, was wäre zu tun und wie hoch ist der Aufwand.?
Könnt ihr mir Tips geben ?
Querlenkerköpfe wurden erst vor 1 Jahr alle erneuert, die dürften es nicht sein.
Gruss, Micha
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom!
EXPLORER II 4x4, 03/1996, 4.0, 115Kw,
326.000 km
FIN: 1FMDU34X6TUB51657
FORD EXCURSION LIMITED V10 6.8. 4x4 200.000km
(2003)
YAMAHA XT 600, 1989
cricri4168
Beitrag von cricri4168 »
:) Hallo, überprüf erst mal ob die Federclips an den Bremsbeläge vorhanden sind, denn viele haben die Schlechte angewohnheit beim Bremsklötze wechsel die Halteclips wegzulassen da meistens vergammelt und beim Teilehändler werden die meistens nicht mitgeliefert.
Beim Bremsen gehen dann die Bremsklötze rauf und runter und diese "Klonkern rum". :wink:
Stabi-gummis
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Würde erstmal vorne auf die Querstabibuchsen, Koppelstangen+Gummis, und Stoßdämpfer+obere Stoßdämpfergummis tippen, bevor es zu den teureren Klockgeräuschen geht.
Die Querlenkerbuchsen machen eher kein Klock Geräusch, eher quietschen/knarzen.
Da auch beim Anbremsen Vor/Zurück -> Bremsklötze/Bremssattel/Bremsscheibe.
Weiter hinten gibt es noch ein Klock bei horizontalem Spiel der Steckachsen -> Diff überholen.
Ein Klock gibt es auch noch beim Runterschalten des Getriebes bei langsamer Fahrt -> ausgelutschter Antriebsstrang/Kardanwellen.
Das waren in den Jahren so meine Klocks :lol:
Gruß Wolle
dodge600
Beitrag von dodge600 »
Jo nen klok suche ich auch :wink:
Rechts vorne macht es klok, wenn ich von einen Bordstein runter fahre, oder durch ein Schlagloch fahre.
Sonst nichts zuhören .
Alles wird gut
EX 93 , 4L 165ps
Und anderes Spielzeug
Cadillac Eldorado 4,9L
Dodge 600 Shelby Cabrio bj 85
Dodge 600 2,5L BJ 86
Der mit dem Ford tanzt
Bei mir gab´s noch neue Radlager, bei denen die Radbolzen um einen oder zwei Gewindegänge zu lang waren. :o Meine Sommerfelgen haben Hutmuttern, da standen die hinten an, das Anzugsdrehmoment stimmte aber. Gesehen hat man´s auch nicht, dafür war´s wieder zu wenig. Gemerkt hat man nur ein "PLONK" beim Bremsen :? :?
98er Navigator 5,4 V8 LPG
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
58er Opel Rekord P1 Caravan
03er Sprinter 316CDI
pzgren5
Alles klar, superdanke an euch alle ! :lol:
werde die neuralgischen Punkte mal alle durchgehen.
Micha
326.000 km
(2003)
YAMAHA XT 600, 1989
pzgren5
Es ist der Spurstangenkopf !
So, Ergebnis:
Alles gecheckt und siehe da, bei Wackeltest mit der Lenkung und gleichzeitiger Sichtkontrolle durch Helfer, wurde festgestellt das der Spurstangenkopf bei Lastwechsel deutliche Bewegungen(das Gelenk hat Spiel) macht und dadurch die Geräusche verursacht. Klock,Klock. :idea:
Habe Ersatzteil bei USAutoparts-Germany, Bremerhaven, Porawski und Kubicki gekauft. 20.-€ mit Porto ! (und Benzinfilter gibts bei denen für 10.-)
Qualität ist gut , und sogar abschmierbar! :!:
326.000 km
(2003)
YAMAHA XT 600, 1989
