Knarzen beim anfahren
Roadhawk1984
Beitrag von Roadhawk1984 »
Mahlzeit!
Ich habe mal wieder ein Problem seit gestern :?
Jedesmal wenn ich anfahre knarzt der Dicke seit gestern.Es ist immer nur auf den ersten Metern beim Anfahren zu hören, egal ob Vorwärts oder Rückwärts. Sobald er fährt und man beschleunigt ist Ruhe. Rein vom Gehör her kommt es eher von Das Phänomen trat von heute auf morgen über Nacht auf... Ich habe ihn am Freitag auf der Bühne gehabt und von unten ein wenig entrostet und im Anschluß erstmal mit Fluid Film behandelt.
Alles soweit gut... nach Hause gefahren, abgetsellt und gestern Abend das erste mal wieder bewegt und plötzlich war das Geräusch da :(
Ich habe vorhin mal ein kleines Video dazu gemacht, wo man das Geräusch ganz gut hören kann. http://www.youtube.com/watch?v=n4P036Sj ... e=youtu.be
Ich habe mich schon drunter gelegt und mal grob geschaut, ob irgendwo etwas anliegt oder dergleichen,aber nichts zu sehen.
Ich hoffe einer von euch hat einen guten Tipp für mich.. :oops:
Wünsche noch einen schönen Abend
Olli
Der Tod ist sicher, das Leben nicht
Explorer II 4.0 SOHC EZ 11/99
Prins VSII powered by Christian
Schwierig, da ja andere Geräusche auch zu hören sind.
Klingt nach Federung hinten.
Achte mal im Bereich Blattfedern auf das Geräusch.
Wagen aufheben und Blattfedern und Verschraubungen mal Ölen (WD40).
Steht der Allradwahlschalter auf 4x4Auto? Hast du den Schalter in letzter Zeit betätigt? Fährt er sauber um die Kurven?
Hört sich nach Blattfedern + verspanntem Antriebsstrang an.
Roadhawk1984
Der Allradwahlschalter steht auf 4x4Auto.
Er lässt sich ganz normal fahren.
Ich werde ihn morgen nochmal auf die Bühne zerren und schauen.
Kann ich denn die Blattfedernpakete einfach vollsprühen?
Klar doch-volle Lotte :!:
Nur nicht die Bremsanlage :wink:
Wer oder was soll Dich hindern?
Aber bitte nur ölen ... nicht fetten !
Das Fett bindet nur den Dreck und wirkt dann wie Sandpapier.
Ansonsten mal die ganzen Buchsen und Halter an den Federn checken.
Dort auch - am besten Silikonöl - dran.
Stabis und Stabibuchsen sind auch noch Kandidaten.
cricri4168
Beitrag von cricri4168 »
:) Das mit den Stabibuchsen und Gummis kann ich nur bestätigen, hatte ewige Quitschorgien, knarren und knarzen im Heck, da die alten Gummibuchsen so dermassen ausgeleiert waren das die Metallteile aufeinander rieben so dass sich die Metallaufnahmen ausgefressen haben.
Abhilfe war regelmässig einölen, aber auf die Dauer mühsahm auch wenn ich gerna mal mit meinem "Dickem" Kuschle :D :lol: und ich unten Liegen Darf :P :P .
Nun habe ich Dank einem Gutem Freund, neue Stabibuchsen und Gummis Drinne und Ruhe ist in der Hütte, es hat sich ausgekuschelt :D
Roadhawk1984
Mahlzeit,
dann will ich mal des Rätsels Lösung bekannt geben. Ein Bügel, welcher die HA mit dem Blattfedernpaket verbindet, war etwas lose, so dass die HA Spiel zu den Blattfedern hatte und sich beim anfahren immer ein wenig verdreht hat.  Schraube nachgezogen und Ruhe im Karton ;)
Vielen Dank für die zahlreichen Tipps!!!
Olli
Schau an ..... Das gibt es also auch. :happy:
Bei mir ist mal einer gebrochen ......... allerdings beim Rallymäßigem Gelände fahren. 8)
Danke für die Rückmeldung.
