Hallöchen allerseits!
Wollte mal nachgehört haben, ob es eventuell für das Problem des ausgelutschten Kugelkopfes des Wischergestänges auf der Fahrerseite mittlerweile ne Lösung gibt?!
Hab bei mir Behelfsweise nun schon zum zweiten Mal nur provisorisch den Innenrand der Hülse, die auf den Kugelkopf gesteckt wird, mit Klebebandstreifen und Atomkleber 'verjüngt' und es hatte beim ersten Mal auch gut ein 3/4 Jahr gehalten, aber ne Dauerlösung kann das ja nicht sein.
Auch die Köpfe aus Schlachterfahrzeugen scheinen allesamt ja bereits ähnlich abgenutzt zu sein und nachkaufen des Gestänges is ja nicht...
Aber vielleicht hat ja jemand anderes schon eine bessere Lösung?!
Milan
Wischergestänge zu lose... Lösung?
2018 F-150 SuperCrew
... Oceanside, CA 92057
Ich hab einen ausgeleierten Kugelkopf einer Krause-DUO-Schaltung mit Flüssigstahl aufgearbeitet und dann mit Teflonspray gängig gehalten.
Flüssigstahl:
http://www.ebay.de/itm/Flussig-Stahl-80 ... 5190003512
Teflonspray:
http://www.ebay.de/itm/Ketterhaftfett-T ... 2a1c840b91
Duo-Schaltstange:
Könnte beim Scheibenwischer auch funktionieren, auch wenn Du ---anders als bei der Schaltung---die Innenkugel verjüngen mußt---ggf aber auch einfach den Kopf vergrößern.
Aber hat nicht Thomas noch Ersatzteile hierfür ??
Flüssigstahl:
Teflonspray:
Duo-Schaltstange:
cricri4168
