Welche Bremsleitungsverschraubungen
Welche Länge haben eigentlich die Bremsleitungsverschraubungen für die feste Bremsleitungen ?
Um die 15mm oder die 20mm Länge ?
Gewinde ist doch 3/8″-24 / F Bördel.
- zois1
Ford Explorer / SOHC / Bj.98
Ja, Stahl gibt es auch als Meterware....
Hatte mir zwar schon das Kunifer zwecks leichterer Handhabung vorgemerkt, wollte mal so hören wie die Meinungen so sind, bzw. was so verbaut wird.
- zois1
Ja die Hinterachse, aber auch die Leitung nach vorne. Da kommt man ja nicht wirklich gut drann. Muss man da noch was beachten evtl. abbauen?
- zois1
Na gut, wird doch wieder ein größeres Projekt. Da werde ich mir gleich auch mal die Benzinleitung ansehen, ob ich die nicht auch gleich mit tausche ! Welche Demension und Material wird denn für diese verwendet?
- zois1
